主题:【求助】柱子烧坏问题
浏览0 回复12 电梯直达
ppp211530
我的色谱柱不知道是什么原因被烧坏了,在使用过程中停机一天(关机),之后启动使用就不出峰,老化、清洗、柱子两头截掉一截都不管用。请大家帮我分析一下柱子被烧坏的原因有哪些?另外在停、开机的过程中应该注意哪些问题?
检测老菜鸟
WUYUWUQIU
看看有没有漏气,色谱柱一般没有这么容易损坏,如果没有超过色谱柱最高限温度,那就看看进样针有没有正常进样,程序设置有没有改变,进标液试试
qqqid
lhl
1 柱子只有在断了载气并且超过耐受温度时才会“烧坏”。
2 即使“烧坏”,不会不出峰,只是分离能力变弱或丧失。
3 目前主要问题应该是不出峰,考虑以下几点,针堵塞、进样口漏气、柱子接头漏气、检测器问题(比如FID是否点火,信号通道是否选错)等。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
newlights
于祥勇
色谱柱很难烧坏的,除非柱温高于色谱柱最高温度;以前试验遇到过几次不出峰情况,分别是进样针堵塞,色谱柱折断,衬管下端堵塞;可以先换一个色谱柱试试有没有峰确定一下是否为色谱柱问题。
PAEs
徐旭旋
手机版: 柱子烧坏问题
