紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】用中性滤光片确认透过率的准确度
浏览 |回复5 电梯直达
夕阳
近来发现在UV版面有许多求助帖均是怀疑测样的结果是否准确,究竟是仪器的问题还是样品的问题?莫衷一是。
  其实有一种很简便的自查办法:那就是购买一块标准中性滤光片,参考滤光片附带的指标,就可直观地发现问题的所在。下图就是我常用的一款在国家标准物质中心购买的ZH5331型中性滤光片的外观和技术指标:
图-1 ZH5331中性滤光片
图-2 滤光片的技术指标
使用方法:
(1)仪器预热30分钟,样品室内不防止任何物品;测量模式设置为透过率,然后做200~900nm区域的100%的透过率的基线校正。
(2)将标准中性滤光片放置在样品池架的样品一侧,然后进行波长扫描。
(3)扫描结束后,检索上面五个波长下的透过率并记录下来,最后与标准滤光片给出的技术指标作比较。
    以上的工作做完,便可判断出仪器的透过率是否正确以及测试结果的准确度和可信度。
  值得一提的是,这种标准中性滤光片按照检测区域的不同有许多规格可选;一般在国家标准物质中心购买的中性滤光片为三组一套,分别涵盖了仪器的检测波长范围。
m3127019
配制重铬酸钾硫酸溶液,就能测定吸光度准确度,不用买那个,还花钱
夕阳
原文由 m3127019(m3127019) 发表:
利用重铬酸钾标准溶液作为紫外分光光度计用的检查吸光值准确度的确是一种成熟的手段。不过用户自己配置该溶液的精度要求很高,且该溶液保存期只有6个月;再者该溶液校正波长范为均在紫外区,不能涵盖整个分析波长区域。为此使用一套标准固体滤光片即简单又保险,何乐而不为呢?
m3127019
原文由 夕阳(anping) 发表: 利用重铬酸钾标准溶液作为紫外分光光度计用的检查吸光值准确度的确是一种成熟的手段。不过用户自己配置该溶液的精度要求很高,且该溶液保存期只有6个月;再者该溶液校正波长范为均在紫外区,不能涵盖整个分析波长区域。为此使用一套标准固体滤光片即简单又保险,何乐而不为呢?
贵呀,还得每年去计量局去校准,计量的费用都够买一套了吧。我们去年买了一套,紫外,可见光区的,最近打算去计量,还不知道多钱
yy_0324
了解了用中性滤光片确认透过率的准确度的内容常识。
wjt123456
紫外区用重铬酸钾溶液,可见区用中性滤光片。
