原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我分析有两种可能:一个是有漏气,你的总流量很小,略微漏1~2mL就达不到压力了。检查一下隔垫、O型圈,还有柱接头,一定要完全不漏才行。另一个可能是流量不准。岛津的EPC是靠压差测流量的,流量越小测量的误差越大。如果总流量实际偏小1~2mL,或者吹扫流量实际偏大1~2mL,那就会出现柱流量达不到的问题
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:总流量都分流跑了,柱压就上不去,增加总流量,减少分流试试。
原文由 安平(byron1111) 发表:总流量只有7,对这个柱子是不合适的
原文由 Ardyang(Insm_1dcb129b) 发表:5:1是可以的,大于5:1就会报错
原文由 安平(byron1111) 发表:小于还是大于
