主题:【讨论】地下水水样保存问题
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_29752795
如图序号17的耗氧量,如果用玻璃瓶采样(G),原样可以保存10d,如果用聚乙烯瓶采样(P),就必须加硫酸固定,使pH小于2,且保存时间为24h。是这么理解吗?如果是的话,怎么两种保存方法的保存时间差这么远?如果不是这样理解,那10d/24h在同一保存栏内,是什么意思呢,迷惑!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
生活所迫
个人理解:瓶子材质跟后面的保存方法不是一一对应的,但保存方法和保存时间是一一对应,估计保存时间搞错了
Insm_29752795
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:个人理解:瓶子材质跟后面的保存方法不是一一对应的,但保存方法和保存时间是一一对应,估计保存时间搞错了
按你的意思是技术规范出错了?这份表是从地下水技术规范摘录的。
mengzhaocheng
nphfm20071976
nphfm20071976
生活所迫
原文由 Insm_29752795(Insm_29752795) 发表:
出错也是很正常的,只能说明标准编制的不严谨
HJ的不少规范、标准都有些问题
Insm_29752795
原文由 nphfm20071976(nphfm20071976) 发表:有加酸的,高锰酸钾耗氧量就相对稳定的
既然加酸后相对稳定,才保存24h(一天),那么原样保存10d,对于检测结果来说变数更大。估计标准出现差错。
郭景祎
Insp_4b96078b
gb14848与hj164中保存剂取样体积和保存时间不同应按照那个标准采样保存呢?
