主题:【求助】1750℃升降式高温马弗炉
浏览0 回复0 电梯直达
郑州诺泰科技
产品概述:
    诺泰PT-M1750-12LZ-S1750℃升降式高温马弗炉采用多晶陶瓷纤维精制炉膛,炉膛表面涂有高温氧化铝涂层,有效提高加热效率,延长使用寿命;以美国康奈尔1800度优质硅钼棒为加热元件,最高温度可达1750℃;双层壳体结构,先进的真空隔热技术,大大降低箱体表面温度;炉腔四面加热,有效控制温场均匀性;升降式结构,方便取放料;B型双铂铑热电偶配以PID智能30段温控系统,并配有过温、断偶、过流保护等功能该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。
主要用途:
      诺泰PT-M1750-12LZ-S1750℃升降式高温马弗炉供实验室、工矿企业、科研单位、院校作元素析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,箱式高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、解、分析等高温加热用。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
