主题:【求助】紫外检测不到吸收峰了
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_31e6d780
请教各位大神,我最近做液相色谱检测有机酸(酮戊二酸和苹果酸)检测不到吸收峰,只有基线,已排除样品问题。去年做的时候可以在12min左右出峰,现在流动相还是0.5%磷酸氢二铵缓冲液,波长214nm,流速0.5ml/min。请问是仪器故障吗?会不会出现紫外检测不到吸收峰的故障?谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
有没有标准品和标准程序,走一针看,并且确定一下进样器是否确实加进了样品。
有水有渝
m3127019
会飞的鱼
可以排除检测器的问题,图谱上不是出溶剂峰了吗
感觉你没有进样品
