主题:【求助】调压阀
浏览 |回复6 电梯直达
m3234543
tuxlin
有其它角度的图片吗?另一品牌的减压阀这个位置就是一个开关,打开才可以通过气体。
zzy19810115
gangzi3617
赛孚瑞化学试剂
m3234543
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:就是一个开关阀门
就是要打开才可以的吗?我还以为是排气的。
wangjstw
黄色瓶子装的是氨气?标准上是这样规定的。
应当多拍几张照片,不同角度、不同大小的。
应当就是调节(开关)阀门,开启时,有一个表显示的是供气压力,关闭时则显示的关闭压力。这两个压力有着很大的不同,用气人员应当了解一下下。
用气时必须打开,否则外路没有气体供应。
2019/9/25 20:49:06 Last edit by wangjstw
手机版:求助调压阀
