主题:【讨论】询问一次性过滤头
浏览 |回复10 电梯直达
vm88
波波族扁豆
vm88
用过津腾的,质量不错,发现滤头也要现买现用,如果保存在实验室里,有可能会影响滤头质量。
波波族扁豆
原文由 vm88(v2826867) 发表:
是的,这类的耗材不能放时间长,
vm88
以为这东西能放时间长,看来以后只能现买现用。
苏州健丰
这个问题我们用户经常出现 很多厂家的滤头都会出现这个情况 可以试试我们的
vm88
牛二
只用过天津的牌子,其他的不清楚
过滤头用过后要用丙酮来清洗吧
或者干脆扔掉,用一次就扔了
vm88
gzjy
vm88
一直用津腾的,但不能在实验室存放那么长时间,会有污染 。
