主题:【已应助】液相质谱检测样品没有出峰,这是什么原因?
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_3a2d681c
液相质谱问题
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
hejiahuan
不出峰有很多情况。
首先得确认仪器是否正常(看仪器调谐正常与否),其次确认你的样品是否适合用这套设备检测,再次确认分析方法是否适合(参考相关的标准或文献资料并优化分析方法)
welewolf
样品没有出峰的原因比较多:首先验证一下标准品能不能出峰?如果能出峰的话,可能是样品前处理有问题;如果标准品也不出峰的话,可能是质谱参数没有优化好,也可能液相方法没有优化好。
Insm_3a2d681c
原文由hejiahuan(hejiahuan)发表:不出峰有很多情况。
好的,谢谢,我在调试下。
weiqing
先确认仪器是否正常,再考虑目标物是否适合测定及测定过程是否有问题。
锦儿
分段检查。1、调谐确认之前响应是否正常;2、检查液相部分是否有问题
