主题:【已应助】液质检测问题?
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_382ad5e0
最近做液质碰到这样的问题, 因此请教:
  目前使用的液质质谱仪是 Agilent 6110, 在调谐前, 毛细管电流是2nA, 一切显示正常, 当我调谐完成后再和液相连接起来时,这时毛细管电流(capillary current )显示值为2000nA, 离子室电流(chamber current)显示为45nA, 二到三分中后恢复正常,以前没有这种情况出现, 请问这种现象正常吗? 可能原因是什么?
谢谢!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
weiqing
可以检查一下是不是离子源和毛细管附近有点脏,放电引起的。
手机版: 液质检测问题?
