主题:【分享】便携式实时荧光定量PCR仪特点及规格参数
浏览 |回复0 电梯直达
孚光精仪
便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m8是一款便携式实时荧光定量PCR检测系统和实时PCR仪,为客户提供高效而精确的PCR测试结果,在任何时间,任何地点都能快速提供PCR检测能力。
便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m特点:
●便携式:12V直流,高效节能。
●用户友好:简单的界面。
●小尺寸:便携式设计,可携带到任何地点工作,也可用实验室台面,只有2.1kg 。
●灵敏度高:低至1COPY。
●样本容量:8x0.2ml PCR管
●两个通道:SYBR/FAM, ROX/Texas Red便携式实时荧光定量PCR仪
●开放系统:与大多数商业试剂兼容。
便携式实时荧光定量PCR仪rpcr-m规格参数
光源:高功率LED
探测器:光电二极管探测器
加热/制冷模式:peltier
最大升温速率:最大3℃/s
热均匀性:+/-0.2℃
温度精度:+/-0.2℃
温度范围:4-100℃
样品类型:8孔
反应容积:10-150微升
加热时间:1分钟
探测灵敏度:1copy
高分辨率融化:支持最高分辨率为0.5℃
倍增性能:可探测2种染料,同时探测470/520nm(SYBR/FAM)和565/625nm(ROX/Texas Red)
尺寸: 205x190x98mm
重量:2.1kg
计算机要求:WIN7,WIN8或Win2000
工作温度:15-30℃
工作湿度:15-90%
更多PCR仪请浏览官网:http://www.f-lab.cn/pcr.html
