主题:【求助】各位老师,高压设置要不要设置?
浏览 |回复8 电梯直达
骚动的大叔
昨天看到这个资料,自己设置了,但是又提醒我,我也减不下来,求助各位老师了。看哈这个意义到底大不大,设置的时候考虑需要考虑那些因素,刚上手不咋个会
wazcq
深蓝
一般情况下都不用高压进样方式。有的方法要求用高压进样,比如水土中、塑料中PBDE检测最好用高压进样。
dadgoh
骚动的大叔
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:对大分子量的样品进样时有作用。
邻苯二甲酸酯类算不
骚动的大叔
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:一般情况下都不用高压进样方式。有的方法要求用高压进样,比如水土中、塑料中PBDE检测最好用高压进样。
老师
检测老菜鸟
yzguo
小俊俊同学啦
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:邻苯二甲酸酯类算不
测塑化剂的吗,我们不用高压。
高压进样一般是降低样品歧视的吧,一般高沸点的需要用到
