主题:【第十二届原创】固相微萃取气质分析手套中气味来源
浏览 |回复15 电梯直达
小不董
分析者端木花之队发表于:2019/09/28 09:46:51 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      实验室对员工的安全意识越来越高,PPE的投入也越来越多,我们实验室也不列外,使用的手套主要有上面两种,一种是乳胶手套,一种是丁腈手套,熟悉的肯定知道,乳胶手套一般用在使用有机试剂时,当然我们在医院见得最多的也是乳胶手套,但乳胶手套是橡胶制品,部分人员是过敏的,另一种的丁腈手套,主要在使用酸碱时使用。PPE作为保护我们最后一道防线,一定要正确佩戴和取下。操作都是有教程的,一定要正确使用,避免试剂接触到皮肤,否则这手套就取不到保护作用了。大家在戴这手套时,有没发现有股什么味道?这安全吗?
      我也一直在纳闷,这个味道是哪里来的呢?我们有什么办法来测定鉴别吗?选取了实验室在用的手套,准备做个测试。
      原材料有了,检测方法用什么呢?居然是有味道,易挥发,可以考虑热脱附,吹扫,固相微萃取,由于实验室条件所限,有吹扫捕集,那是测定水中挥发性有机物的,不大适合,但微萃取操作方便,对气味检测灵敏,比较适合。
      实验方法:开启一盒手套,将其剪碎,置于收集瓶中,锡箔纸密封,底部稍加热,微萃取器置于瓶中,注意避免接触样品,采集一小时,吸收饱和后,进GC-MS分析其成分。重复萃取,重现性很好,GC-MS总流程图如下:
图中第一总离子图为丁腈手套的色谱图,其主要为丁腈制品的一些副产物。下面两个分别是两种乳胶手套的总离子色谱。从色谱图分析两种不同品牌的乳胶手套中添加的物质类似。再从MS谱库搜索发现和如下几种物质匹配度很高,丁腈手套和乳胶手套中含有的物质明显差别。乳胶手套中含有的物质检索发现其中含有的主要物质为:N,N-dibutylFormamide,再检索N,N-二丁基甲酰胺的MSDS:
CAS Number      000761-65-9
Entry Number    28102
Molecular Formula          C9H19NO
接触控制和个人防护
控制参数:有临界值的需要在工作场所监控的组分:无要求
毒性学信息:急性毒性:吞咽有毒,小鼠腹腔LD50:300mg/kg;大鼠腹腔LD50:390mg/kg
与分类相关的LD/LC50值:无数据。
参考文献有限,但从物性看是无毒的,后续还做了水溶萃取实验,并和DMF、DMAC做比较,发现乳胶手套中的物质和DMF、DMAC是有很大区别的,虽然都是甲酰胺物质,有些相似,但毒性小很多,应该是安全无毒,这下放心使用了。但是有些人会对乳胶制品有过敏情况,个人应根据自身情况选择或避免接触操作,保护员工和自己安全都有不可推卸的责任。
该帖子作者被版主 深蓝2积分, 2经验,加分理由:详细图文贴
深蓝
我们用比较好一点的丁腈手套,也没有特别的气味。乳胶手套相对来说会有一些异味,也属正常。乳胶手套容易破裂。
小不董
原文由深蓝(mitsumi)发表:我们用比较好一点的丁腈手套,也没有特别的气味。乳胶手套相对来说会有一些异味,也属正常。乳胶手套容易破裂。
是的,乳胶手套有弹性,但易破裂,估计和其使用的发泡剂和工艺有关。
丁腈手套和乳胶手套我们实验室也一直在使用,丁腈手套有蓝色和绿色的有使用区别吗?
小不董
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
帖子照片中的这个是blue的,最近我们用的是绿的了,没注意其差别,使用起来没觉得有什么区别。
这个品牌是有颜色之分,也有很多其他分类,比如是否含硅,厚度,长度之分的,很多种类。
这个牌子的超市里也很多,厚的,叫防化学品手套。
一个简单的手套PPE还有那么多讲究。
symmacros
SPME效果不错,吹扫捕集也是测定效果可能更好。
原文由小不董(doxw0323)发表:
一个简单的手套PPE还有那么多讲究。
学习了,我们一直使用的是蓝色的
symmacros
新官人
个人认为楼主此处描述可能有误,天然乳胶单体主要是异戊二烯,根据相似相容原理,非极性试剂容易渗透,防有机试剂能力较弱,而耐酸碱性相对较强。一般丁腈橡胶手套用于防有机试剂,乳胶手套用于防酸碱。欢迎大家讨论~
那片海
原文由 新官人(p3299836) 发表:
对啊。我们也一直是这样的。乳胶手套用与无机测试,丁腈手套用于有机测试。
小不董
原文由 新官人(p3299836) 发表:个人认为楼主此处描述可能有误,天然乳胶单体主要是异戊二烯,根据相似相容原理,非极性试剂容易渗透,防有机试剂能力较弱,而耐酸碱性相对较强。一般丁腈橡胶手套用于防有机试剂,乳胶手套用于防酸碱。欢迎大家讨论~
其实我们也是这样想的,丁腈手套的原材料是从石油化工中来的,耐化学性能更好,抗酸碱行更好,而乳胶手套原材料是天然橡胶,很多人可能会对其过敏,但弹性更好。
