主题:【讨论】移液枪头是不是一次性的
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_aa43573b
砂锅粥
厂家宣传是一次性的。一般也是一次性用的。但对于一些大体积枪头,比如5mL,10mL的枪头价格比较高,一次性用确实浪费,可以参照洗移液管的方法,个人建议用干净的酸泡。
Insm_b26fd7ff
这个可以多次使用的,主要不要让枪头污染,不要有漏气的现象就可以继续用,不过要是用来配置标准溶液的话,建议还是用新的
deer
原文由Insm_b26fd7ff(Insm_b26fd7ff)发表:这个可以多次使用的,主要不要让枪头污染,不要有漏气的现象就可以继续用,不过要是用来配置标准溶液的话,建议还是用新的
一般是一次性的,但如果不多的话,我们这也会重复使用
tang566
是一次性的,如果要反复使用,要清洗干净,避免污染。
