主题:【分享】pH电极维护保养
浏览 |回复10 电梯直达
lijing320323
1. pH电极长期干燥保存会使电极发生pH值不稳的问题。短时间的干燥后,将电极浸泡在水或稀盐酸中直至第二天,即可恢复。
1.2. 电极的清洗
  当电极玷污导致性能下降或不能使用时,请试图按以下方式清洗后再校正,有可能使电极得以恢复,否则请购买新电极:
1.3.用0.1mol/L HCl 或HNO浸泡半小时,然后再用贮存液浸泡1小时。
2.电极沉积物的清洗:
1)蛋白质:用1%胃蛋白酶的盐酸溶液(HCl浓度为0.1mol/L)浸泡15分钟,或用10%的次氯酸钠溶液浸泡5分钟。
2)无机物:用0.1mol/L的EDTA溶液浸泡15分钟。
3)脂肪及油:用温和的洗涤剂或甲醇溶液清洗。
3.清洗之后凉干,检查内充液的量(若太少请填充),再把电极放入贮存液中至少1小时。
4.若没有贮存液可在200mL(pH=7缓冲溶液)溶液中加入1gKCl摇匀后暂时使用。
5. 一般情况下,玻璃电极可用酸、碱基(仅供暂时使用)、常规溶剂等清洗。清洗过程需要谨慎,长时间清洗或反复超声清洗可能造成玻璃电极破损。
隔膜清洗
常见的隔膜污渍包括含银化合物和蛋白质,若不及时清洗会造成读数不准确。可以采取以下步骤去除:
  蛋白质污垢:将电极浸泡在含0.4%HCL和0.5%胃液素(pepsin)的脱离子水中数小时。
  银化合物污垢(标志现象为隔膜变黑):将电极没入含0.4%HCL和7%硫腺(thiourca)的脱离子水中,直至隔膜黑色逐渐消失。该过程通常需要至少1小时。
5.1. 电极的再生
电极反应慢、线图斜率降低都是玻璃电极老化的信号,要排除此类故障,可能的方法是:
将电极末端仅入含2%氟化氢(HF)和5%氯化氢(HCL)的水溶液中,微微搅动一分钟,取出冲洗干净,再在相配电解液中浸泡一日即可。
  注意:氟化氢水溶液即氢氟酸为腐蚀性剧毒物质,操作过程中应带防护手套,避免直接与皮肤接触。此外,保持操作环境通风良好,切勿吸入其挥发气味,若发生事故应即时求医。
5.2 使用常识
    pH电极的使用寿命与测量环境密切相关。温度特别高或试样化学性质特别强烈都会大大缩短电极寿命。在良好的条件下,电极zui长可以使用3年以上,90℃环境中则只能使用1至3个月。此外,电极在存放过程中也会缓慢老化。
5.3使用聚合物材质的电极由于杆体材料惰性有限,不宜长时间与高浓度的酸、碱、酒精接触。醚类、酯类、酮类、芳香族物质、卤代烃都会对损害杆体,应杜绝于电极直接接触。
wsy18
emmalee07
mingxiaoyan
sixingxing
zengzhengce1
mengzhaocheng
好好保养电极,能够大大延长电极使用寿命
cmiw12
这篇分享可以算得上使用ph电极的指南性文本了,每个使用ph电极的检测人员都建议收藏着。ph计这个东西,可能每个做水质检测的都很熟悉,操作什么的驾轻就熟,也觉得好像不那么容易坏,其实使用和清洁不当,再加上不懂保养的话会直接影响它的灵敏度和使用寿命。
yy_0324
pH电极维护保养——迪马科技,无限活力!创新天地!
吕梁山
wsy18
