主题:【悬赏帖】气相重复性问题请教
浏览 |回复22 电梯直达
m哥1981
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
实验条件都一样的情况下,每一针的溶剂峰和样品峰,差别都很大,是什么原因引起的呢?
深蓝
手动进样,重复性不好,保留时间差距大。如果是新手刚接触设备,需要多加练习。
1
2019/9/30 10:17:31 Last edit by mitsumi
m哥1981
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:手动进样,重复性不好,保留时间差距大,多练练吧
保留时间是柱前压一直缓慢上升引起的,一个半小时上升了0.1psi
m哥1981
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:手动进样,重复性不好,保留时间差距大。如果是新手刚接触设备,需要多加练习。
每天都得上升1psi的压力才能稳定下来
m哥1981
一个半小时上升了0.5psi,上面那条打错了
安平
安平
m哥1981
原文由 安平(byron1111) 发表:有图么?详细说说具体分析条件为好
恒温,柱箱100,进样口230,fid250,药典要求分流比10:1!但是我用的机器收到调分流比,还没有皂膜流量计,现在不确定多大的分流比
m哥1981
原文由 安平(byron1111) 发表:具体什么样品
乙酸龙脑脂对照品,按照药典要求配的,又稀释了100倍
m哥1981
可以排除手动进样误差的,这个可以放心,有误差也不会这么大,大家帮忙分析一下原因
检测老菜鸟
你这个溶剂峰都差这么大,不能排除手动进样误差的,溶剂峰相近才能排除
