主题:【讨论】气质一般怎么去维护,多久维护一次?
浏览0 回复58 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个表格真不错。
基本上全部覆盖了
深蓝
检查事项检查内容标准检查周期备注
漏真空检查在峰监测画面下确认是否漏气M/Z18>M/Z28每天
AOC注射器确认推杆拉动是否顺畅在手不能顺畅拉动推杆的情况下,使用溶剂进行清洁。每周
RP油位通过目测,确认机械泵油位机械泵油面显示在70-90%的位置时,证明泵油充足每周
MS状态自动调谐确认PFTBA的峰,质量数有无偏移每周自动调谐报告保存在文件里
进样垫消耗程度更换视具体情况而定(以每分析50-100个为标准)使用MS标准进样垫
玻璃衬管确认石英棉及衬管是否污染清洗/更换视具体情况而定(以每分析500个为标准)
各部分的风扇确认是否有灰尘清扫GC、MS、PC、打印机各部分的风扇1个月
机械泵油消耗程度更换4个月                                3个月使用EI时                                          使用CI/NCI时
分流路             吹扫气路过滤器确认是否堵塞更换6个月如果发生堵塞现象,请更换部件。  检查方法请参照用户使用手册。
离子源确认是否污染清洗视具体情况而定(以1500H为标准)请参照自动调谐报告 M/Z502系数
RP烟雾过滤器消耗程度更换1年仅限购置了Option的情况
机械泵消耗程度彻底检修1年
分子泵消耗程度更换25000H通过维修站更换
检测器消耗程度更换视具体情况而定(以一年为标准)自动调谐的          增益在2.0kV以上通过维修站更换
氦气过滤器消耗程度更换 仅限购置了Option的情况
柱子确认是否有鬼峰老化/更换视具体情况而定在柱子最高温的状态下进行老化,不能去除鬼峰的情况下,请更换柱子。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
你们有没有相关视频
没有拍视频,下次拍一下。
WUYUWUQIU
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
检查事项检查内容标准检查周期备注
机械泵消耗程度彻底检修1年
谢谢老师,很齐全
WUYUWUQIU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有拍视频,下次拍一下。
拍视频做个原创发出来
PAEs
一般按这个频率维护是有保证的无问题,但一般大家可能达不到这个频率。
嗯,这表是理论,还和实际操作有差距的
深蓝
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 嗯,这表是理论,还和实际操作有差距的
确实是这样的,现在做气体的voc那台气质,离子源3000小时都没问题,还正常。之前做塑料pbde的设备,1000小时就得清洗
PAEs
确实以表格形式列出比较全面
嗯,也比较好理解
WUYUWUQIU
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
和样品有直接关系
深蓝
和样品有直接关系
是的,现在液体进样,基本都会用针头过滤器过一下,效果还是不错的
