主题:【第十二届原创】钛白粉堆密度的测试
浏览 |回复3 电梯直达
yanli197604
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
钛白粉堆密度的测试
摘  要:堆密度又称体积密度密度毛体密度。钛白粉堆密度的测试因其比表面积大、粒径细小等特点,给堆密度的测试带来困难,本文详细介绍了一种简单可行的测试方法。
关键词:堆密度钛白粉测试量筒
堆密度又称体积密度密度毛体密度,把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充完成后所测得的单位体积质量堆密度定义为样品的质量除以它的体积,这一体积包括样品本身和样品孔隙及其样品间隙体积。堆密度对于表征催化剂、发泡材料、绝缘材料、陶瓷、粉末冶金和其它工业生产品都是必要的。钛白粉堆密度的测试因其比表面积大、粒径细小等特点,给堆密度的测试带来困难,如何做好钛白粉堆密度的测试堆密度的测试,笔者在实践中参考相关标准,总结了简单易行的测试方法,现介绍于下。
1 堆密度测试依据
  大比表面积太白粉推密度测试可参考的相关标准如下
1.1 GB/T19591-2004《纳米二氧化钛》
1.2 GB/T6286-1986《分子筛堆积密度测定方法》
2 堆密度测试方法
2.1 测试仪器
250ml带刻度量筒;万分之一天平。
2.2 操作方法
具体步骤如下:
2.2.1空量桶放置到天平上,归零;
2.2.2将被测材料添加满至量桶,并用平整的纸快速从一侧平行切出,使量筒表面平整;
2.2.3测量装有被测材料的量桶质量(精确到0.1g),记录测量值 ;
2.2.4根据装满水的量筒重量换算出量筒的体积;
3 计算堆积密度。
4 方法比较
方法较GB/T19591-2004《纳米二氧化钛》中规定的测试方法,在测试设备上有差异:前者使用的是250mL的量筒,后者对量具没有具体说明。该方法可快速测量大比表面积太白粉的松装堆密度
对于粉料堆密度测试的标准有很多,有概括性的,也有针对某一行业特定的标准,其对应的测试模型也不尽相同,有的描述很详细,如GB/T6286-1986《分子筛堆积密度测定方法》中对测试仪器的尺寸、角度、距离、材料都有详细的规定;有的比较粗略,如GB/T19591-2004《纳米二氧化钛》中堆密度有测试模型,但仅仅是一张示意图。
无论哪一个标准,哪一种测试模型(仪器),在测试原理上都是一致的,在方法上都强调一点:被测粉料倒入量具为自然滑落,不能施加外力因此在堆密度的测试中注意此细节,被测材料倒入量桶是通过漏斗均匀滑入的,能够保证数据的准确性与重复性。
5 方法应用
为验证方法的可靠性,对不同规格的钛白粉堆密度采取本方法进行测试,测试数据见表1。
表1 不同规格钛白粉堆密度测试数据汇总
样品
堆密度(g/cm3)
备注
规格1
1#
1
0.4284
平行样
相对偏差
2
0.4286
0.05%
2#
0.4363
规格2
1#
1
0.2787
平行样
相对偏差
2
0.2794
0.25%
2#
0.2998
46220292715
0.2676
46220292512
0.2733
46220294712
0.2695
规格3
2015110702-21
1
0.2606
平行样
相对偏差
2
0.2611
0.19%
2015110601-04
0.2624
2015110402-02
0.2620
2015110402-22
0.2716
注:
1.依据GB/T19591-2004《纳米二氧化钛》规定,锐钛矿堆密度≤0.5g/cm3;
2.依据GB/T6286-1986《分子筛堆积密度测定方法》规定,相同实验室二次测定的相对偏差≤1%。
之宣
chun29
这个不同的人来操作最终结果相差还是挺大的,滑落的角度和添料的速度还是会影响结果。
yanli197604
原文由 chun29(chun29) 发表:这个不同的人来操作最终结果相差还是挺大的,滑落的角度和添料的速度还是会影响结果。
谢谢指导
