主题:【第十二届原创】HJ/T55-2000计算公式是错误的
浏览 |回复11 电梯直达
小明同学
维权声明:本文为Insm_4a4e4f31原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不知道大家有没有发现这个计算公式是错误的,0.000907sin2Q前面错了一个数,那就是 -0.006758Cos2Q,然而标准写的是-0.006758CosQ。在日期系数dn、经纬度、时间等其他条件不变的情况下;经过我粗略计算,改为-0.006758Cos2Q和不改,太阳倾角成正态分布趋势变化,开始相差无几,日期系数到达100~200相差几乎1°,随后又开始相差无几了;同理由此推算出来的太阳高度角也是一样的。太阳高度角可是进行大气稳定度判定的重要参数,太阳高度角出现错误则无法跟总云低云合理的查出辐射等级,最后辐射等级无法与风速正确选择出整体的大气稳定度,无法合理做出判定,千万别小看这点度数,失之毫厘谬以千里,希望各位注意。
最后关于大气稳定度的判定,本人提出一点疑问进行吐槽:
在无法进行地面十米风速测定的时候,可在地面2米进行风速测定然后使用公式进行换算:
里面有一个关键参数风廓线指数n,但是此参数的选择无论农村还是城市却需要跟大气稳定度对应来选择,互相矛盾,不知道老铁们注意到了吗
推荐帖
Last edit by Insm_4a4e4f31 举报
Insm_6e562e04
m3167735
这个和抛物线的弧线距离一样,公式是OS=V0平方  *  Sin2a / g  不是Sina/g。 公式一定要严谨。
小明同学
原文由 m3167735(m3167735) 发表:这个和抛物线的弧线距离一样,公式是OS=V0平方    *    Sin2a / g    不是Sina/g。 公式一定要严谨。
所以,你也发现了吗
m3167735
原文由 小明同学(Insm_4a4e4f31) 发表:所以,你也发现了吗
我算的对不对?
小明同学
原文由 m3167735(m3167735) 发表:我算的对不对?
只要你按照我说的改了之后就行,角度转为弧度
csf679
m3167735
原文由 小明同学(Insm_4a4e4f31) 发表:只要你按照我说的改了之后就行,角度转为弧度
对,我忘记转角度转成弧度。不过计算结果还是对不上? 你看看,是不是PI=3.1415926 我弄复杂了?
小明同学
原文由 m3167735(m3167735) 发表:对,我忘记转角度转成弧度。不过计算结果还是对不上? 你看看,是不是PI=3.1415926 我弄复杂了?
你是180/3.1415926还是180/PI(),你这太花了看不清楚,我不知道你要我看哪里
m3167735
原文由 小明同学(Insm_4a4e4f31) 发表:你是180/3.1415926还是180/PI(),你这太花了看不清楚,我不知道你要我看哪里
我的手机不太好。我靠近些拍
m3167735
1月份两种算法没区别,4月份有明显区别。
