主题:【求助】清洗离子源可以用普通砂纸吗?
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_ab58a804
放假前应领导的强烈要求关了GCMS,今天收假想着先把零件清洗更换然后再开机看看之前的问题能解决不。更换了分子筛和捕集管,再想清洗离子源,结果发现没专用的砂纸也没氧化铝,至于清洗的溶剂看到大家都用的丙酮,甲醇之类的。但是我只有正己烷,无水乙醇,四氢呋喃。像这样的话,可以完成清洗吗?比如用普通砂纸打磨,然后用正己烷和四氢呋喃超声。这是我最后一次尝试了,要是问题还得不到解决仪器就会报废,以后样品外测,也就没我啥事了
symmacros
不可以用普通砂纸打磨,会划伤离子源表面的。只能用专用的砂纸来打磨。
Insm_ab58a804
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不可以用普通砂纸打磨,会划伤离子源表面的。只能用专用的砂纸来打磨。
那就只能这样了。
symmacros
Insm_ab58a804
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:条件不具备,就不要清洗离子源了。
嗯嗯
newlights
小俊俊同学啦
那种砂纸是打磨金属的,会把离子源损坏,我觉得如果条件实在不具备可以用硬度小点的东西擦擦,比如说,干毛巾?反正也是老爷机了,瞎折腾吧~~~
valorb
气质达人
淘宝上可以买氧化铝或者买2000目的砂纸打磨可以的,
symmacros
原文由气质达人(v3255182)发表:淘宝上可以买氧化铝或者买2000目的砂纸打磨可以的,
只要是规格一样就可以。
Insm_ab58a804
原文由 气质达人(v3255182) 发表:淘宝上可以买氧化铝或者买2000目的砂纸打磨可以的,
2000的砂纸可以吗?就是研磨机用的那种2000的砂纸吗?我们有好多那种
