主题:【讨论】原子吸收老是熄火啥原因
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_aa43573b
原子吸收老是熄火啥原因
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
1、空压机输出压力在临界值附近
2、乙炔输出压力小
3、乙炔管路过长
4、乙炔流量值设置值小
5、外界流动空气流干扰
6、仪器自身故障
yinyunxia2008
首先检查气体压力,其次看看是否堵塞,还有就是流出液体的地方是否报警
钱丝万缕
dadgoh
allab
小长假
逐一排查:先看空气乙炔流量计是否正常,再看气路是否堵塞(主要看燃烧头),再看空气是不是湿度太大
liuqi9999
