主题:【求助】GCMS进样针
浏览 |回复11 电梯直达
小俊俊同学啦
如图,当进样针打出来液体呈现斜线时,此时不维护会出现哪些问题?
symmacros
可以清洗一下。但一般很直线的不会的,总有点斜。也和针的质量有关,针点制作有关,针粗一般相对好些。
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以清洗一下。但一般很直线的不会的,总有点斜。也和针的质量有关,针点制作有关,针粗一般相对好些。
朱老师,会影响结果么?比如重复性不好?
symmacros
有时候可能对汽化均匀有影响,一般问题不是很大。
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有时候可能对汽化均匀有影响,一般问题不是很大。
好的,谢谢
Insm_aa43573b
Insm_772a4d6f
p3334640
yzguo
PAEs
进样针打出来液体呈现直线,那是相对的
小俊俊同学啦
原文由 yzguo(yzguo) 发表:对测定基本上没有什么影响
好的
