主题:【第十二届原创】食品中阿维菌素残留的测定
浏览 |回复7 电梯直达
月旭
维权声明:本文为sh100931原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
阿维菌素,是一种不错的杀菌、杀虫剂。之所以说它不错,因为它的来源,是从天然的阿维链霉菌发酵制得。虽然作为农药使用,但是在环境和土壤中,很容易被微生物分解,因此无累积作用。
再好的东西,也要适量使用。阿维菌素使用过量时,会引起人畜的眼睛刺激、重者昏迷,对于蜜蜂、鱼类、蚕而言,属于高毒。
下面看看月旭科技参照国标,采用苹果、菠菜为样品,进行阿维菌素检测的实验过程。
1、适用范围
食品中水果及蔬菜中阿维菌素检测测定方法(本实验采用苹果,菠菜)
前处理方法参考《GB 29696-2013 牛奶中阿维菌素类药物多残留的测定》
《GB 23200.19-2016 食品安全国家标准  水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法》
2、溶液的配置
阿维菌素标准储备液:精密称取0.010g(精确至±0.0005g)阿维菌素标准品于10mL容量瓶中,用乙腈溶解并定容至刻度线配置成浓度为1000μg/mL的标准储备液。
阿维菌素工作液:移取0.5mL阿维菌素标准储备液于50ml容量瓶中,用乙腈稀释成10μg/mL。
洗涤液:乙腈-水-三乙胺(30mL:70mL:20μL)
3、提取步骤
样品经组织捣碎机捣碎,称取样品5g±0.05g于50mL离心管中,加入8mL乙腈,涡旋1min,离心10min(4000r/min),吸取上清液于另一50mL离心管中;残渣中加入8mL乙腈,重复提取一次,合并两次上清液,加水20mL,三乙胺50μL,混匀,待净化。
4、SPE净化步骤
SPE柱:月旭Welchrom® C18E规格:500 mg/6mL。
活化:5mL乙腈,5mL洗涤液
上样:待净化液全部上样,自然流干,抽干5min
淋洗:3mL异辛烷,抽干5min
洗脱:5mL乙腈,收集于15mL试管中
氮吹至近干,用乙腈定容至1mL,过0.22μm滤膜,上HPLC检测。
5、注意事项
1)若上样时流速过慢,可适当加压,使其能滴落;
2)氮吹时注意不能过快,近干即可
3)流动相和样品提取溶剂选用乙腈,乙腈提取效果好且乙腈为流动相时目标物灵敏度高
4)三乙胺对阿维菌素在小柱的保留及回收率影响较大
6、色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate ®XB-C18,4.6*150mm,5μm
流动相:水:乙腈(10:90)
柱温:40℃
进样量:20μL
检测波长:245nm
流速:1.0mL/min
7、色谱图或者加标回收率结果
图1.阿维菌素对照0.1mg/L
图2.阿维菌素对照5mg/L
图3.苹果样品图谱
图4.菠菜样品图谱
图5.苹果样加标0.2mg/kg
图6.菠菜样加标0.2mg/kg
图7.苹果样加标1mg/kg
图8.菠菜样加标1mg/kg
表1:加标回收率测定结果
8、相关产品信息
推荐帖
2019/10/18 19:02:17 Last edit by Insm_f06c4b79 举报
PAEs
emmalee07
了解食品中阿维菌素残留的测定,食品安全不容忽视
pfizer
原文由 pfizer(v3191793) 发表:阿维菌素用液相荧光不错的
我们检测阿维菌素用4.6x250mm的色谱柱,b1b那个小峰老是峰值可大怎么办
avih1981
杂峰总是很大,前处理有什么好的方法吗
hncx2004
avih1981
