主题:【第十二届原创】关于哈希NPW-160总氮总磷分析仪“A19”报警的解析
浏览 |回复11 电梯直达
luckyjiu
维权声明:本文为v3247383原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月一等奖
1.事情是这样的
      我的这台NPW-160总氮总磷分析仪自2014年6月开始运行至今,因数据不稳请哈希售后工程师做过两次整体保养并更换管路,平常定期更换试剂、需要时更换试剂注射器、清洗反应槽、检测器,偶尔小病小灾,均无大碍。但这台分析仪有个隐疾——怕暴雨,暴雨天气导致河水浑浊,一旦浊度高于100NTU,仪器就会出现“A19”报警,罢工停测。雨止河水逐渐变清,当浊度下降至100NTU以下,恢复正常测量。2019年1月做保养时,发现光源灯光强下降,做了一次SH检查。之后,“浊度不耐受”加剧,河水浊度达60NTU左右即报警停测。3月以来,因河道整治,河水长期处于浑浊状态,仪器频频报警,严重影响水站数据获取率。A19报警的原因成了迫切需要弄清楚的问题。
“A19”是什么鬼,与浊度是否有必然联系,浊度升高对总氮总磷测量准确性是否有影响?
2. 推测:“A19”和浊度的关系
      水样的浊度、色度干扰总磷测定,《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-89)建议采用补偿校正:取相同量水样,定容后加入3ml浊度补偿液(两份体积1+1硫酸和一份体积10%抗坏血酸),测量700nm吸光度值作为校正吸光度,显色吸光度减去校正吸光度计算总磷浓度。NPW-160浊度补偿方法:显色前后700nm吸光度差值计算总磷,显色前吸光度值称作“总磷空白值”。总磷空白值与暗电压的差值小于50mv时,仪器内部设置称之“TP空白值异常”并报警停测,代号“A19检测器(LT)”,见图1
                                          图1  警报界面
      总磷空白值高意味着未加显色剂时在700nm处有强烈吸收,挡住大部分光,导致检测室的亮度和熄灯时差不多。原因可能有:1,钨灯不亮。2.各种原因导致总磷空白样品量不够。3.水样浊度或色度高。从表1数据分析,“A19报警”不妨碍以后的正常测量,仪器机械故障基本排除。
3.浊度干扰实验
    针对浊度对哈希NPW-150分析仪的影响,徐亮和夏文文分别对总氮、总磷做了研究。徐亮认为NPW-150分析仪的总氮检测结果与水体浑浊度相关性不强,夏文文结论则是总磷分析值与浊度显著相关,浊度越高,总磷测量值越高,且与实验室比对结果误差越大。与NPW-150比较,NPW-160总氮、总磷测量方式及计算方法(见表2.)更接近实验室采用的《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ636-2012)和《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-89)。浊度对NPW-160的影响会与他们的研究结果不同吗?
    标准物质测定是准确度检验的常用方法,浊度作为最可疑的干扰对象,检验其对测定的影响,并了解共存物的最大允许浓度,结合水站工作的局限性,设计以下实验方案。
3.1仪器与试剂
仪器:哈希NPW-160总氮总磷分析仪,上海昕瑞WGZ-2B便携式浊度计
试剂:总氮标液500mg/L,坛墨质检标准物质中心
          总磷标液500 mg/L,水利部水环境监测评价研究所,纯水稀释成使用液50 mg/L。
          泥沙悬浊液:采集河道整治施工中浑浊水样,静置过夜,取上层作为浊度使用液,临用摇匀,测量值123NTU。
          稀释水:娃哈哈纯净水
3.2样品配制及实验结果
3.2.1浊度梯度的总氮、总磷标液系列
    准备250ml容量瓶数个,加入500mg/L总氮、50 mg/L总磷标液各1.00ml,分别加入123NTU浊度使用液10、20、30、40、50、70、90、120、150ml,用娃哈哈纯水定容至250ml,配制成包含浊度梯度的总氮、总磷标液系列,按编号顺序测量浊度值、总氮、总磷,见图2。
                      图2  实验现场
3.2.2实验结果
4.试验结果分析
4.1 1号样品作为悬浊液总氮、总磷本底值,结果与纯水无差异,因此,在本实验中,认为悬浊液仅贡献浊度的影响。
4.2 11号样品在完成总氮测量后开始总磷空白测量时显示“A19”报警,并终止测量,见图3。
                                    图3
4.3准确度与精密度分析
    从表3看出,浊度对总氮、总磷测量的影响有差异。浊度小于50NTU时,总氮测量值与浊度无显著性相关,与标准值的相对误差小于10%,准确度、精密度符合《地表水自动监测技术规范(试行) HJ915-2017》。而总磷对浊度则更为敏感,浊度小于30NTU时,总磷测量值准确度优于总氮;大于30NTU,相对误差超出10%。
到目前为止,还不知道A19报警是如何产生的,通过分析检测器电压值就会有答案。
4.4总氮总磷浓度、浊度与检测器参数的关系
      每次测量之后,NPW-160不仅计算出总氮、总磷浓度值,检测器监视器还显示当次测量各个波长的电压值(吸光度值),观察检测器电压值,并与纯水、标样状态下的电压值比对分析,可了解纯水质量、样品性状、试剂质量、管路、光源灯等等信息。了解检测器每个参数的含义,建立评判检测器好坏的标准,有利于故障的分析和判断。关于检测器参数的含义,我在《一次漫长的哈希NPW-160故障处理》中有说明,不再赘述。
      比较纯水、标液和浑浊液的检测器参数值(见表4),可以清楚地看出之间的相关性:总氮浓度值—(220B-220M),总磷浓度值—(700B-700M),浊度—总氮浊度补偿值(275B-275M)以及总磷空白值(700B-700D)。
    本次浊度干扰试验中,纯水空白值220B和275B曲线平直,不随浊度改变而变化,说明仪器工作稳定正常。随浊度升高,220M和275M下降,浊度越高,下降趋势越大。NPW-160和HJ636-2012一样,采用A=A220-2×A275计算方法,可以在一定范围内有效扣除浊度的影响。当样品浊度大于50NTU时,总氮标液测量值偏高,相对误差超出10%,见图4(浊度-TN的关系)。同样,700B和700M随浊度升高而下降,经浊度补偿后的总磷计算值上升,见图5(浊度-TP的关系)。浊度达70.7NTU,出现“A19”报警并终止测量,这时虽然不显示总磷最终的测量结果,但可以推算出浊度55.2—70.7NTU之间700B可能发生突变,以致700B-700D<50mv。
从100—60NTU,A19报警的浊度限度为什么下降?
4.5检测器灯源光强衰减是“浊度不耐受”的主要原因
      纯水测量时,220B、275B和700B不受浊度的影响,反应纯水品质、测量通道洁净程度、光源等有关仪器背景值。从CF卡导出历史记录,计算2016-2019年零点校准均值(见图6),发现220B、275B、700B电压年均值有不同程度下降。年均值的计算可避免某次校准因试剂配制等偶然因素的影响,其变化大体可以了解氘灯、钨灯光强衰减情况。2016年纯水700B均值935mv,2019年降至815mv,在样品测试时,浊度越大,700B电压值变得更小,700B -700D﹤50mv的可能性也在增大。灯源使用年限越长,光强衰减是必然趋势,如果持续使用,发生“A19”报警的浊度值可能变得更小。
综上所述,我可能需要申请购买一盏新灯。
5.小结
      浊度是NPW-160总氮、总磷测量准确度重要影响因素。当水样浊度小于50NTU时,总氮测量值与浊度无显著性相关;大于50NTU时,总氮测量值与标准值的相对误差超过10%。总磷对浊度则更为敏感,浊度小于30NTU时,总磷测量值准确度优于总氮;大于30NTU,与标准值相对误差超出10%。浊度导致样品总磷空白电压值变低,当总磷空白值与暗电压的差值小于50mv,仪器出现“A19”报警,停止测量。“A19”属于“轻报警”,不影响下一次正常测量,但如果水质长期处于浑浊状态,将严重影响自动监测系统的数据获取率。重视NPW-160的维护保养,确认光源灯光强有效性,可减少“A19”报警次数。
参考文献:
【1】徐亮,魏宏农,钟声,郭蓉.环境影响评价.2015(04) 浊度对不同型号总磷自动监测分析仪的影响.
【2】 两种常见总氮水质自动监测分析仪的数据干扰因素研究.夏文文,钟声,郁建桥.环境监控与预警.2015(04)
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
推荐帖
Last edit by v3247383 举报
郭景祎
foodmate22
真是实战经验总结出来的宝贵经验啊。对于很多用这个大型总磷在线分析仪的用户都是福利。不像在实验室里待着的台式机,在线式的仪器就是这样,在外面受到环境和现场天气的影响很大。有时候很多个性化的问题都是靠着实际使用经验慢慢摸索出来的。
Insm_73049e2c
大神,帮忙给判断一下什么原因造成的A19持续报警!
Insm_73049e2c
原文由 Insm_73049e2c(Insm_73049e2c) 发表:大神,帮忙给判断一下什么原因造成的A19持续报警!
A19报警后就停止测量啦!
luckyjiu
原文由 Insm_73049e2c(Insm_73049e2c) 发表:A19报警后就停止测量啦!
什么水样,浊度高吗
luckyjiu
浊度多少
luckyjiu
建议你导出CF卡数据,比较近期A19报警时测得的电压值与正常测量时的区别,可以帮助你找出原因
luckyjiu
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:真是实战经验总结出来的宝贵经验啊。对于很多用这个大型总磷在线分析仪的用户都是福利。不像在实验室里待着的台式机,在线式的仪器就是这样,在外面受到环境和现场天气的影响很大。有时候很多个性化的问题都是靠着实际使用经验慢慢摸索出来的。
是的,每出现一个新问题排查都很费劲
m3292914
大神,我是维护了一台npw160设备,总磷测量值总是阶段性的出0值,或者比较小的值0.002。我应该怎么分析原因啊,平常测水样0.03左右。
哈希技术服务
分析问题,总结问题,数据很重要,一个A19有很多可能造成的,记录出现故障时的各种状况对原因分析很重要
