主题:【第十二届原创】乳制品的分类及部分营养素的检测要点
浏览 |回复3 电梯直达
T101004
该帖子已被mlm设置为精华; 奖励积分记录: T101004(10分)
维权声明:本文为T101004原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1乳及乳制品的分类
    本文中乳制品的分类方法参考了GB 14880-2012附录D “食品类别(名称)说明”和GB 2760-2014附录E“食品分类系统”。乳及乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制成的各种食品。
    乳制品的类别包括了液体乳、乳粉及其他乳制品,这些类别基本都有对应的产品标准,规定了各种产品的定义、工艺、检测项目、技术要求、检验方法等要求。
表1 乳制品的分类及产品标准
图1 乳制品的简略工艺汇总
2. 部分营养素的检测要点
2.1能量相关
    能量及核心营养素是食品营养标签强制标示的内容。能量和碳水化合物是参考GB/Z21922-2008等标准中的计算公式,通过计算得到的,相关的检测项目包括:水分、灰分、蛋白质、脂肪、膳食纤维。对于液体乳制品,保证样品均匀性是尤其关键的。我们常见的含果粒的产品、可以“舔瓶盖”的酸奶产品,均需要均质,简单的摇匀并不能使产品充分混合。这一步骤对水分、蛋白质、脂肪的检测十分关键,这些结果的准确才能计算出比较准确的能量结果。
2.2脂溶性营养素
    脂溶性营养素包括维生素A、D、E、K1等,由于这类营养素溶于脂肪,检测的过程中一般需要破坏脂肪的结构,使相应的营养素游离出来,再通过有机溶剂液液萃取,提取后进一步浓缩并上机检测。
    皂化过程要注意皂化温度、时间,根据脂肪含量相应的调整碱液的用量。液液萃取的过程,要注意充分震荡提取后,静置分层;如果出现乳化现象,需要采取离心或者加乙醇、加盐溶液的方式破乳化,使水溶液和有机溶液更好的分层。脂溶性营养素的测定过程比较繁琐,因此每一个步骤都需要留意,既要保证营养素的提取充分,又要保证在检测过程中营养素不被破坏。
2.3水溶性营养素
    水溶性营养素包括维生素B1、维生素B2、维生素B6、烟酸、维生素C等,能直接溶于水,因此大部分是采用调节pH、加盐溶液、有机溶液或酸性溶液来破坏乳溶液的状态,沉降大分子物质,得到澄清透明的水溶液,进一步检测。在检测过程中,得到澄清溶液是比较重要的一步。如果奶液中的大分子无法正常沉降,会影响后续的检测。
现行的检测方法一般采用紫外可见分光光度法、荧光分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法。由于没有浓缩过程,含量低的叶酸、生物素、维生素B12等都无法直接使用仪器方法测定,目前的国标方法是使用微生物法测定的。
2.4需要注意的问题
    光的因素:很多营养素对光敏感,因此在前处理操作中均需要避光操作,防止营养素的破坏。
标准品:很多营养素的标准溶液需要使用紫外吸光度的校正浓度来准确定量。同时,营养素很多有不同的形式,在标准品使用的过程中,要注意不同形式的折算。
初学者&九点虎
婴幼儿配方粉,每一类展开说一下就厉害了
yy_0324
了解了乳制品的分类及部分营养素的检测要点
,学习相关知识。
