主题:【第十二届原创】申请计量标准考核的注意事项
浏览 |回复4 电梯直达
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月二等奖
    计量标准是计量标准器具的简称,是指准确度低于计量基准的,用于检定其它计量标准或工作计量器具。它把计量基准所复现的单位量值逐级传递到工作计量器具以及将测量结果在允许的范围内溯源到国家计量基准的重要环节。计量标准考核是国家计量行政主管部门依据《计量法》对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认,属于行政许可事项。考核依据JJF1033《计量标准考核规范》执行。依据《计量法实施细则》的相关要求县级以上地方人民政府计量行政部门建立的本行政区域内最高等级的社会公用计量标准应向上一级计量行政主管部门申请考核,其他等级的,由当地人民政府计量行政部门主持考核。企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核。在现行《计量法》框架内,从事计量检定、校准活动均应建立计量标准,其最高计量标准应通过计量行政主管部门的考核,确保量值能够溯源至国家基准。在申请进行计量标准考核时需注意以下问题(以下内容根据《计量标注考核报告考评表》整理)。
    一、计量标准的新建考核
    1、计量标准器及配套设备
    1.1申请新建计量标准考核应依据开展的检定、校准所执行的计量检定规程或校准规范配备计量标准器和配套设备。设备的测量范围、准确度等级应符合计量检定规程或校准规范的相关要求。
    1.2计量标准器及配套设备应具备有效期内的检定证书或校准证书,标准物质应为有证标准物质,证书号应为GBW(一级标准物质)、GBW(E)(耳机标准物质)开头。BW开头的标准物质为未通过国家计量行政主管部门审批的标准物质,不用证明具有严格的溯源性,一般不能使用。其中计量标准器应根据JJF1033《计量标准考核规范》,具备计量检定规程的,必须通过检定的方式溯源,并且准确度等级及最大允许误差应满足所开展检定、校准项目的检定规程/规范的使用要求,不具备检定规程的可通过校准的方式溯源。计量标准器不论通过检定还是校准方式溯源均应溯源至社会公用计量标准或国家基准。通过检定方式溯源的计量标准器在溯源时,还应依据强检计量器具检定要求,在计量行政主管部门指定的计量检定机构执行强制检定。检定规程或校准规范对计量标准器溯源方式有明确规定的,依据检定规程或校准规范执行。配套设备应通过检定或校准的方式溯源至计量标准或计量基准,在非法定计量检定机构通过校准的方式溯源时,应确认提供溯源服务的机构建立有相应计量标准,并使用计量标准进行校准。通过校准进行溯源的计量标准器及配套设备应确保校准结果的扩展不确定度满足开展检定、校准项目的检定规程或校准规范的要求。
    1.3计量标准器应经过不少于6个月,4次的稳定性考核。变化量:a)使用标称值的设备,稳定性不应超过设备的最大允许误差;b)使用实际值(加修正值)使用的设备的变化量不应超过设备的扩展不确定度。进行稳定性考核应尽量选用稳定的被测物对整套标准进行稳定性考核,在不具备稳定被测物的情况下,可采用量传法对计量标准器进行考核。对计量标准器为标准物质的,可不进行稳定性考核。
    2、环境条件及设施
申请计量标准考核,申请机构应具备符合检定规程、校准规范的要求的实验室。温度、相对湿度、振动、电磁干扰等环境条件应符合检定规程、校准规范要求,并配备监控设备。同时应根据所检设备实际情况配备必要的辅助设施,如:检定、校准大质量砝码应配备专用的起重设备。
    3、人员
    3.1申请计量标准考核,申请机构应具备至少2名具备检定、校准技术能力的技术人员。法定计量检定机构或授权机构的技术人员还应具备申请考核项目的《注册计量师注册证》。其他机构技术人员技术能力通过现场考评确认,技术人员应能独立、正确完成申请考核项目的全项检定、校准。
    3.2申请机构应指定一名该项计量标准的负责人,负责计量标准的建立、使用、维护、溯源和文件集的整理。计量标准负责人应熟悉该套计量标准所开展的检定、校准项目,掌握JJF1033《计量标准考核规范》的相关要求。
    4、文件集
计量标准应建立文件集,申请新建计量标准的项目,文件集应包括如下内容:
    (1)有效的计量检定规程或计量技术规范。优先选用国家计量检定规程或国家计量校准规范,不具备的可使用地方或部门检定规程。因地方性校准规范不在《计量法》和JJF1033《计量标准考核规范》规定的选用范围内,且未在国家计量行政主管部门备案(国家局计量司),计量标准考核中一般不宜使用。对不具备计量检定规程或校准规范,确需建立计量标准的校准项目,可依据JJF1033《计量标准考核规范》自编校准方法,通过同行专家审定,取得计量行政部门同意后作为计量标准考核的依据。但该条款多用于国家级计量技术机构或其他专业性较强的专业技术机构,普通计量技术机构不宜采用。
    (2)计量标准技术报告。计量标准技术报告格式应按照现行有效版本的JJF1033《计量标准考核规范》给出的格式填写。
    a) 计量标准器及主要配套设备信息填写应与申请考核使用的设备相一致;
    b) 计量标准的主要技术指标依据计量标准器(主标准)进行填写,应包括:设备名称、测量范围、准确度等级/最大允许误差/扩展不确定度等;
    c) 环境条件。环境条件按实际情况填写,应满足检定规程或校准规范的要求;
    d)计量标准的量值溯源和传递框图。格式应按照现行有效版本的JJF1033《计量标准考核规范》绘制。上一级计量标准的名称、准确度等级、保存机构应与计量标准器(主标准)的溯源机构及溯源至的基(标)准相一致。下级计量器具应涵盖该项计量标准申请考核的全部项目;
    e)检定或校准结果的重复性试验。一项计量标准开展多个检定、校准项目时,应对不同的检定、校准项目分别进行重复性实验,并作为下一步测量不确定度分析的引入量;
    d)计量标准的稳定性考核。依据1.3进行,稳定性考核的填写格式,使用稳定被测物进行考核时,应依据JJF1033《计量标准考核规范》给出的格式填写,采用量传法进行考核时,可根据实际情况自编表格进行;
    e)检定或校准结果的不确定度评定。不确定度评定应对该项计量标准的所开展的全部检定、校准项目分别进行评定。重复性引入的测量不确定度应引用重复性实验得到的测量结果;
  f) 检定或校准结果的验证。同一计量标准开展的不同的检定、校准项目应分别验证。验证方法应优先选用传递比较法,使用传递比较法应确认上一级机构使用的计量标准准确度等级高于所建立的计量标准。无法采用传递比较法时,可采用比对法,采用多个相同等级的计量标准进行比对,对检定或校准结果进行验证;
    (3)稳定性考核记录、重复性实验记录、计量标准的量值溯源和传递框图可直接从《计量标准技术报告》中摘取;
    (4)检定或校准原始记录。检定或校准原始记录应涵盖检定规程、校准规范的全部检定、校准项目,对于检定规程/校准规范给出参考格式的优先采用;
    (5)检定或校准证书。检定或校准证书内页格式应参照所执行的检定规程/校准规范编制,涵盖全部检定、校准项目。检定证书应给出合格或符合***等级的符合性结论,校准证书应给出校准结果的扩展不确定度,不确定度评定应合理;
  (6)计量标准履历书。《计量标准履历书》格式应符合JJF1033《计量标准考核规范》要求,按实际情况填写各项记录,其中稳定性考核项目可直接引用稳定性考核记录内容;
  (7)管理制度。申请建立计量标准的机构应制定《实验室管理制度》、《计量标准使用管理制度》、《计量器具溯源制度》、《计量技术人员管理制度》等。对于以建立有实验室管理体系的技术机构,如管理体系可涵盖上述管理制度,可直接采用。
    5、现场考核环节
  (1)技术人员需独立、正确完成现场实验,检定结论正确,校准结果的不确定度评定合理。对考评员所带盲样的检定、校准还应确保En值符合要求;
  (2)技术人员应掌握计量检定规程、校准规范的主要内容,熟悉计量标准器、被检设备基本工作原理,正确回答考评员所提问题;
  (3)现场实验样品的配备。计量标准新建标考核,必须进行现场实验,申请考核机构应提前准备实验样品,实验样品,应尽可能能够进行检定规程、校准规范全项目的实验;
  (4)模拟证书和模拟记录。完成现场实验后,计量标准考核确认的技术人员应每个检定/教主项目出具不少于2套模拟证书和模拟记录。因法定计量检定机构或授权机构的技术人员具备相应项目的《注册计量师注册证》,技术人员能力已经过确认,可每个项目仅出具2套模拟证书和模拟记录,其他技术机构因技术人员技术能力为经过确认,需在考评过程中进行确认,应每名技术人员出具一套模拟证书和模拟记录。
    二、计量标准的复查考核
    计量标准在复查考核中,除上述内容外,还应注意:
    1、应提供计量标准考核证书有效期内的计量标准器及配套设备的溯源证书,证书应连续。如证书周期短时间间断,如间断1个月,应提供技术机构的《异常情况登记单》,或证明该段时间不曾使用。如间隔过长,应直接按新建计量标准进行考核;
    2、稳定性考核记录。技术机构应提供计量标准的稳定性考核记录,每年1次。每次的稳定性考核结果符合1.3要求,如考核结果不合格应更换标准器,同时向计量行政主管部门提交《计量标准更换申请表》,并在申请复查考核时提交《计量标准更换申请表》,如不具备《计量标准更换申请表》该项计量标准应按新建计量标准申请考核;
    3、重复性试验记录。技术机构应提供检定或校准结果的重复性试验记录,每年1次。每年的重复性实验结果,应不大于计量标准新建考核时的重复性试验结果,如大于计量标准新建考核时的重复性试验结果需重新进行检定或校准结果的不确定度评定,并重新对检定校准结果进行验证,并在《计量标准技术报告》中体现;
    4、计量标准履历书。《计量标准履历书》应按实际情况登记计量标准器及配套设备溯源记录、技术人员变更记录、检定规程/校准规范变更记录等内容。
    以上内容均为申请计量标准考核的主要考核项目,对纳入《简化考核的计量标准项目目录》的计量标准也应按上述要求筹备考核。
推荐帖
Last edit by xiaopianzi1209 举报
西瓜猫猫西瓜
路云
      楼主谈及的仅仅是民用领域的计量标准考核。其实计量标准的考核还有国防计量领域的计量标准的考核,和军事计量领域的计量标准考核。他们都属于法制计量,要求也相差甚远。
小骗子
基于JJF1033的考核要求,国防、军事领域要求不一样,最基本的量传要求都有明显区别。比如:民用量传是3分之一,国防、军事领域一本就要到6分之一或9分之一
路云
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
      国防军工领域的量传比并没有那么高,通常要求是不高于1/4。
