主题:【分享】数字微量注射器功能特点及规格说明
浏览 |回复0 电梯直达
孚光精仪
数字微量注射器是具有数字化多重压力控制系统的数字高精度微注射器数字微量注射器非常适合全功能微量注射系统的用户使用。数字微量注射器采用了用户友好操作的基于微处理器技术的微注射控制器,数字化合成注入并具有保持注射压力和排除压力功能,并且注射持续时间可重复。
微注射控制器使用一个简单的“菜单”按钮,上和下按钮,注射压力和注射时间方便设置并且直观显示。非常方便操作。
在微量注射过程中,中空微针内会充入液体,针头刺入样品中,然后暂歇性加压以便注入液体到样品的目标位置。通常情况下压力,时间,液体的粘度以及微针通道的直径决定了微量注射过程。
这款数字微量注射器使得完成上述微量注射过程变得非常容易,帮助许多科学家轻易完成微量注射实验和更复杂更高精度和可重复性要求实验。
在基本的微量注射过程中,微针在注射时可在用户的设置压力下工作,当不注射时,微针在等同大气压力环境下存放。
在一些情况下,细胞质或液体介质的回流进入微针可能会产生问题。对于这些情况,低于注入时压力高于大气压力的更低“保压”在注入时是非常有益的。 保压也可以减少针头堵塞。不管一个人多么小心,针偶尔也会堵塞。对于这些情况下,比通常喷射压力高的一小股“排除压力,可以疏通针。
数字微量注射器采用了用户友好操作的基于微处理器技术的微注射控制器,数字化合成注入并具有保持压力和排除压力功能,并且注射持续时间可重复。 微注射控制器使用一个简单的“菜单”按钮,上和下按钮,注射压力和注射时间方便设置并且直观显示。非常方便操作。
数字微量注射器
数字微注射器规格:
  • 市场上最紧凑结构
  • 6“×7”×3“,重量轻于2磅。(15厘米点¯x17厘米×7厘米,并在1千克重量)
  • 压力之间的快速响应时间(约100毫秒)
  • 简单的3按钮控制
  • 数字显示,带背光,便于阅读
  • 精确微处理器
  • 脚踏板,手自由喷射控制器中带有
  • 压力范围(适用于每个持有,注射和结算压力):0 - 100PSI
  • 可编程的注射时间:0.1- 999.0秒
  • 内置真空发生器,可以通过送气在前填充针
  • 手动进样方式
  • 注入数据记录,以备计算机接口
  • 注射控制端口,用于可选的计算机控制器
