紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】氨氮蒸馏后加入纳氏试剂比色管底部出现红色沉淀,请问是什么原因造成?
浏览 |回复12 电梯直达
Insp_9f0d7b9f
氨氮蒸馏后加入纳氏试剂比色管底部出现红色沉淀,请问是什么原因造成?采样人员说现场采样盐量很高
两面佛
蒸馏之后有调pH吗?蒸馏之后溶液一般是酸性的,要调成中性或者偏碱性才能显色
Insp_9f0d7b9f
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:蒸馏之后有调pH吗?蒸馏之后溶液一般是酸性的,要调成中性或者偏碱性才能显色
蒸馏后测过是中性的
两面佛
看颜色红色的应该是氯化汞,纳氏试剂有汞,如果水样中有氯,溶液呈酸性的,氯化汞会析出,要碱性才行
Insp_9f0d7b9f
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:看颜色红色的应该是氯化汞,纳氏试剂有汞,如果水样中有氯,溶液呈酸性的,氯化汞会析出,要碱性才行
但是标准只让我们蒸馏后調到中性
两面佛
Insp_9f0d7b9f
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:纳氏试剂加到曲线点有问题吗?
没有问题
两面佛
原文由 Insp_9f0d7b9f(Insp_9f0d7b9f) 发表:
没有问题
蒸馏前要将样品pH调到中性,然后加氧化镁蒸馏,吸收液用硼酸溶液。正常来说蒸馏法处理是不受盐量影响的。是不是硼酸受污染了?
Insp_9f0d7b9f
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 蒸馏前要将样品pH调到中性,然后加氧化镁蒸馏,吸收液用硼酸溶液。正常来说蒸馏法处理是不受盐量影响的。是不是硼酸受污染了?
没有啊 今天还做了别的样的蒸馏氨氮,很正常
两面佛
上面说错了,红色的可能是碘化汞不是氯化汞,个人感觉应该是蒸馏之后的吸收液没调好pH
Insp_9f0d7b9f
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 上面说错了,红色的可能是碘化汞不是氯化汞,个人感觉应该是蒸馏之后的吸收液没调好pH
你说硼酸?不可能吧 我今天还做的
