主题:【分享】检定与校准区别
浏览 |回复5 电梯直达
p3071652
检定:由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。
校准:在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作。是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值,与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。校准结果可用以评定计量仪器、测量系统或实物量具的示值误差,或给任何标尺上的标记赋值。
检定报告给出判定,校准不判定
AK-47(冲)
Ronartest
检定合格直接投入使用,校准报告需要确认。
AK-47(冲)
原文由 Ronartest(v3221973) 发表:
是的。。这个也是区别~
yayicuo
承之
强检合格才是直接投入使用 ,普通检定一样要确认
