主题:【第十二届原创】看我怎样在网上选购合适的纺织品‘大设备’
浏览 |回复5 电梯直达
WUYUWUQIU
分析者端木月之队发表于:2019/10/10 09:59:25 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
            秋天来了,冬天还远吗?这不据说东北有些地方已经下雪了,所以真的要计划冬季的需求了,一个企业也是如此,很多公司冬季产品已经开始设计制造了。
        被子是冬季必不可少的,蚕丝被是被子中不可多得的好被子,因为蚕丝被中的蚕丝属于蛋白质纤维,不但轻柔,保暖,贴身,而且富含多种氨基酸,对人身体有很多益处,是冬季高档被子的首选。
        我们实验室最近接到通知,开始大批量检测蚕丝被的计划,为此,我进行方法中检测方法的验证核实,提前检查实验室现有条件是不是能满足蚕丝被所有的检测要求,经过核实确认,排除可共用的仪器设备,发现恒温鼓风烘箱下半年可能不够用,其他设备条件都能满足测试需要,只能尽快想办法采购一台。
    需求:恒温鼓风烘箱,能保持105±3℃及140±3℃两个测试需求的温度
    只采购一台设备总价不过几千块钱,如果走流程,不但慢,而且特别麻烦,因为采购数量少,单价低,供应商报价也不会很积极,最后经和采购部门商讨,决定从T宝网上采购,这不网上资料很少,只能我自己确定好技术指标,然后参照要求自己选择烘箱型号!
1.      首先选择设备电源电压:一般分两种220V和380V,我选择220V,足够用了
2.      选择外形:一般分为立式机和台式机,台式机低一些,但是面积不小,和其他仪器放在一起比较配套,就选择台式机
3.      温度分辨率:这个我们要求105±3℃,0.1℃就很好了
4.      恒温波动度:测试要求常用105±3℃,140±3℃,±1℃波动没有影响
5.      温度均匀度:我们一般测试要求±3℃,那就按±3℃/100℃是可以满足的
6.      输入功率:按之前的烘箱功率要求,3000W
7.      定时,这个一般都是0-9999分钟
8.      内胆尺寸:按之前的尺寸(长宽高600mmx500mmx750mm),可以有30mm的偏差
9.      外形尺寸:按之前的尺寸(长宽高880mmx630mmx930mm),可以有30mm的偏差
10.  内隔板:2块
11.  温度范围0-200度即可
        基本上这些指标,按这些指标在网上先搜烘箱,然后看价格,最后看技术指标,最终选择上海的一家实验仪器企业的官网下单,沟通好开票事宜,等着收货。
4天后收到烘箱,外观木箱包装,完好,拆箱,安排公司电工装电,装好插座和漏电开关,开机设置105℃,看升温,关机来降温。
开始设置几个温度梯度,进行温度测量,因为烘箱主要功能就是为了干燥 ,所以最主要的就是温度,以温度精度作为验收主要指标。
      升温速度,温控范围都能满足实验分析要求。没有问题后在网上确认收货付款。
  注意事项:
1.      高温测试不要触摸玻璃窗,以免烫伤
2.      不锈钢内胆不耐酸碱,注意酸碱腐蚀内壁
3.      注意高温报警,温度出现故障时可能会出现高温,要注意高温报警功能
WUYUWUQIU
荷花仙子
WUYUWUQIU
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
官方旗舰店还是可以的。
要注意技术指标的问题。很多资料不一定准确。
WUYUWUQIU
官方旗舰店还是可以的。
荷花仙子
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是要注意技术指标。
