主题:【分享】自动水活性分析仪特点说明书
浏览 |回复0 电梯直达
孚光精仪
自动水活性分析仪WAM-4是一款具有4个水活性传感器和4个水分活度测试点的水分活性仪和水活性测试仪,广泛用于各种材料水分活度测试和水活性测试。
自动水活性分析仪(WAM-4特点
●工作环境:温度-10°C ~ 50°C,相对湿度0 ~ 95% RH。
●显示模式:大屏幕液晶屏分辨率128×64。
●测量范围:温度-10°C ~ 50°C,水分活度0 ~ 1.000aw。
●测量精度:温度±0.5°C,水分活度±0.012(@23°±5°C)。
●测试重复精度:≤0.008aw。
●测量时间:5 ~ 40分钟,自动测量
●分辨率:水活性:0.001 aw,温度:0.1°C。
●数据处理:
-特殊软件可以与电脑连接后操作。适用于Windows操作系统。
-计算机控制测量可以显示实测数据、曲线和保存数据。
-计算机控制的测量可以根据设定的产品名称自动保存结果数据。
●可以循环纪录的5000组实测数据。
●校正模式:多点联合标定、单点校准。
●测量点:4 个
●接口:RS232接口和USB接口。
●配置:数据电缆、微型打印机(选项)。
●打印功能:打印结束时测量,实时打印。
●电源电压:100 ~ 230VAC±10%,50/ 60HZ。
●功耗:≤10W。
自动水活性分析仪
自动水活性分析仪:http://www.f-lab.cn/water-activity.html
