主题:【第十二届原创】浅谈LC-MS/MS药动学方法学考察中的全血稳定性实验
浏览 |回复0 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
利用液质技术测定药动学时,方法学考察是至关重要的一步,除了比较经典的精密度试验、样品稳定性试验、溶液稳定性实验、专属性试验、基质效应考察、回收率实验和长冻样品稳定性试验等,大多实验者容易忽略的是全血稳定性实验。全血稳定性实验,顾名思义是指全血从动物体内取出,放置一段时间是否会影响药物的浓度。而大多数药物由于自身性质的原因会导致分解,进而影响测定特定时间点下的药物血浆浓度。因此,对于不稳定的药物,我们不仅需要在全血离心得到血浆后考虑药物的稳定性,还需要考察药物在全血中的稳定性。
药物在全血中被转化掉了,也就是biotransformation。全血或血浆中的转化一般会发生在具有易水解位点的化合物,如具有酯键或酰胺键的化合物等。原因很简单,全血或血浆中含有水解酶。要搞清楚你的化合物是不是被水解掉了,也很简单。如果你的血是EDTA抗凝的,那么水解反应这个原因就不可能了,因为水解酶要发挥作用是需要金属离子(镁离子)的,而EDTA可以螯合掉金属离子(镁离子)。因此你只需要比较一下肝素钠和EDTA两种抗凝剂的孵育结果就行了。如果肝素钠不下降,EDTA下降就是这个原因了。如果都下降,就不是这个原因了。当然,如果真的是水解反应所造成的话,一般都应该能同时观察到全血和血浆的浓度下降。
我们举一个例子为大家演示全血稳定性实验的操作步骤。首先购买无菌抗凝大鼠全血,要求大鼠来源健康,全血由EDTA抗凝。见下图。全血中的红细胞易破裂,应严禁将全血冻存,且远离冰箱壁等低温源。保存期间适时摇晃全血瓶,使红细胞均匀吸收养分和氧气,防止变黑。储存条件:2-6℃保存,无菌取用。
我们的分析物结构不稳定,在水中和甲醇中易水解,主要水解产物我们也购买了标准品,打算利用液质技术同时检测分析物和水解产物的浓度。而分析物由于结构的原因,对pH要求较大,即应在pKa范围内才能稳定存在。因此我们的实验目的也清晰了很多,建立方法改善药物不稳定因素,尽量做到测定药物浓度为真实浓度。那么我们的方法就是在取血前,在抗凝管内加少量酸溶液,改善pH,进而使药物稳定存在。此处实验我们尝试了不同浓度和体积的甲酸、乙酸 ,以及不同稀释液:水、生理盐水、PBS等。最终选择的是10%乙酸的PBS溶液,1 mL全血对应50 mL即可保证分析物稳定不水解。
实验开始,我们设计了低、高浓度的分析物在空白血浆、加酸调pH后的血浆条件下,分别在0,1,2,4小时37℃水浴保存后,用4000rpm离心机离心操作将血浆取出,然后将血浆沉淀蛋白,取上清进样分析。见下图。此处需要注意的是全血不能用涡旋仪涡旋,否则红细胞会破裂,我们选用的是摇床,将加了分析物的全血摇匀。见下图。
最终实验结果也是符合我们的预期,文章结尾依然要感谢仪器信息网为我们提供原创大赛平台,互相学习,互相进步!Fighting!
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
