主题:【已应助】液质联用保留时间漂移问题
浏览0 回复4 电梯直达
dlleap
尊敬的专家:
    您好!
    我用色谱质谱联用技术检测一批样品,在每个样品里都加入了内标,但是每个样品测出来的数据中,每个样品里内标保留时间的值、质荷比的值都不一样,理论上同种物质在不同样品里保留时间、质荷比的值应该一样,这是什么原因导致的呢?我查了很多文献,说出现这种情况,在数据处理的时候需要校正,把同种物质的保留时间校正为同一个值,校正过程是如何进行的呢?
    请多多指教!谢谢!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
首选同位素内标,且加入的量样品和标曲是一致的。从描述看是不是内标的质谱参数没有优化好,建议重新优化一下内标的质谱参数。
senma008
样品直接进样是有可能漂移的,经过处理净化的样品会好很多
welewolf
保留时间偏移可能是柱子没有平衡好,也可能是基质效应影响。
