主题:【分享】橡胶塑料密度测试仪应用及特点说明
浏览 |回复0 电梯直达
孚光精仪
橡胶塑料密度测试仪TS-300E是专业为橡胶密度测试和塑料密度测试设计的橡塑密度测试仪器,用于橡胶、塑料、电线、硬质合金、新材料密度测试。
橡胶塑料密度测试仪TS-300E参照ASTM D297、D792、JIS K6530、ISO2781、1183标准,应用液体和流体静力学原理,可以显示出致密固体材料的密度、体积、混合比。
橡胶塑料密度测试仪TS-300E应用
吸水性塑料:胶体内部含有水分,如PA(尼龙)、ABS、PET、PC、PS等;
非吸水性塑料:胶束表面含有水分,如PE、PP等。
橡胶:橡胶的物理特性会随着橡胶制品的生产过程而改变。如:拉伸强度、撕裂强度、定伸应力、硬度等。
橡胶塑料密度测试仪
橡胶塑料密度测试仪TS-300E特点
●触摸屏:交互操作简单。
●温度传感器接口:可自动检测温度并补偿测量误差。
●USB接口:可连接PC机。
●RS-232接口:可连接打印机和PC机。
●能显示混合比,适合研发新材料。
●具有交互对话模式,操作方便。
●液体介质的温度,可由传感器自动检测并补偿引起测量误差。
●USB和RS-232允许连接到打印机或PC。
●根据您的需要,我们为您提供定制服务。
功能:
●能显示混合比,适合研发新材料。
●具有交互对话模式,操作方便。
●温度能自动检测并补偿测量误差的液体介质。
●根据您的需要,我们为您提供定制服务。
更多固体密度计:http://www.f-lab.cn/solid-densimeters.html
