主题:【第十二届原创】蔬菜中有机氯及菊酯类农残的检测
浏览 |回复15 电梯直达
鹤壁农检联合队发表于:2019/10/10 15:35:41 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
蔬菜中有机氯及拟除虫菊酯类农残的检测
      农产品中农残检测多用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测,其中有机氯及菊酯类农药要用弗罗里析柱做净化柱,我们购买该小柱时,一般会先试用再决定购买,此次对安谱公司的弗罗里析柱进行连续一周的试用,精密度与回收率都符合要求,将实验过程及数据分享给大家,也分享一下做如何把方法的回收率、精密度做到最好的方法。
    1 实验部分
      1.1 仪器与试剂
      GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
      1.2实验方法
      采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测。
    1.3 标准溶液的配置
      由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10ug/mL。
    1.4实验条件
      有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
      1.5实验过程
      1.5.1提取
      准确称取25.0g试样放入匀浆机中,吸0.40mL浓度为10ug/mL的标液,混匀放置10min,加入50.0mL乙腈,在匀浆机中调整匀浆2min后用滤纸过滤,滤液收集到装有5g~7g氯化钠的100mL具塞量筒中,收集滤液40mL~50mL,盖上塞子,剧烈震荡1min,在室温下静置30min,使乙腈相和水相分层。
图1:称取样品,加标液混匀,加乙腈。
1.5.2净化
    从具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液,放入150mL烧杯中,交烧杯入在80℃水浴锅上加热,杯内缓缓通入氮气或空气流,蒸发近干,加入2.0mL正已烷,盖上铝箔,备用。
图2:匀浆氮吹
      将弗罗里矽柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)、5.0mL正已烷预淋洗,条件化,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,用15mL刻度离心管接收洗脱液,用5mL丙酮+正已烷(10+90)冲洗烧杯后淋洗弗罗里矽柱,并重复一次。将盛有淋洗液的离心管置于氮吹仪上,在水浴温度50℃条件下,氮吹蒸发至小于5mL,用正已烷定容至5.0mL,在旋涡混合器上混匀,分别移入2mL进样瓶中,供色谱测定。
图3:净化氮吹定容
      2 结果与讨论
      2.1精密度试验
      在空白蔬菜样品中添加0.16mg/kg的农药标准溶液做回收试验,两个平行样品的相对相差≤15%,精密度试验见表1:
图4:5号样品色谱图及检测结果
图5:6号样品色谱图及检测结果
图6:12号样品色谱图及检测结果
图7:22号样品色谱图及检测结果
      如果精密度达不到15%,需要从以下方面找原因:
      2.1.1仪器方面
      同一标液连进两针,计算它们的RSD值,如果大于3%,要从进样针、进样垫、衬管、色谱柱等方面找原因,可能是进样针磨损、进样垫漏气、衬管与色谱柱污染所致,要保证仪器条件干净的,无污染的,必要情况要换成新的,色谱柱老化,并切柱头。
      2.1.2前处理方面
      2.1.2.1提取
      滤液收集到具塞量筒中,剧烈震荡时应该两手拿两个平行样品的具塞量筒,上下垂直震荡,同一时间,同一频率,可以保证两个平行样品的一致性。
      从具塞量筒中吸取10.00mL乙腈溶液时,要用10mL大肚管,吸液前可用该液润洗3次移液管,移液要准确。
      2.1.2.2净化
      氮吹近干时两个平行样品的状态要一致,近干的标准是小烧杯内潮潮的一层。两个平行样品近干的状态要一致,否则精密度会比较差。
弗罗里矽柱要用同一厂家的,如果柱里面的填料松紧度不同,流速不一致,也会造成精密度差。当液体全部流完后,再用洗耳球向下压一下,将小柱上的液体全部转移到离心管中。
      2.2回收率试验
      该方法的回收率在80%∽120%为合格,回收率见表2:
      想要让回收率合格,需要在细节上面下功夫。
      2.2.1提取
      在进行加标回收练习时,最好添加高浓度的标液,这样加入量会比较小,如果添加低浓度的标液,添加量在几毫升,再加入乙腈,会使最后结果出现偏差,加入标液量控制在1.0mL以内。我们一般用10.0ug/mL的标液,添加量在400uL~500uL。
      2.2.2净化
      氮吹近干是最关键一步,要达到这个要求,氮吹时不要离开,仔细观察小烧杯内的情景,一旦发现还剩一点溶液时,拿出用吸耳球慢慢吹干,为防止样品过多看不过来,可以将其它样品关小氮气流量,只看一个,做完一个,再打开第二个流量,依次类推,保证每个都是近干。
预淋洗弗罗里矽柱时,柱子表面不要干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,如果柱子表面干了再倒入溶液,农药会吸附在柱子上,回收率降低。
      2.2.3回收率高的原因
      如果回收率高达120%以上,有可能是基质效应造成的,避免这种情况最好用高惰性衬管,或者用样品基质配标液。
      3结论
      最近几年我们都在用安谱的弗罗里析柱,与进口品牌相比较,它在价格上占有优势,质量也稳定,通过近一周的加标试验可表明,SPE小柱可以吸附杂质,便于农药的流出,平行样的精密度也较好,流速稳定,试验表明,安谱的弗罗里析柱是可以依赖的。
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
发上去了,如果发表格,数字有些不整齐,以图片形式发上去,看着整齐些。
m3316428
检测过程很详细,数据也很齐全,很好的原创,弄了不孬
Insm_f2f74d2b
vm88
sgxy
我们也做耗材验证,不过没有楼主做的详细,赞一个。
mxl2699
楼主真是认真仔细的人,做一周试验来验证耗材。工作真认真。
wn3367898
检测过程真详细,每根柱子都做了试验,图谱也很全。
学思行
过柱净化,您那用泵负压么 还是自然流速
Insm_90536747
拉菲
原文由Insm_90536747(Insm_90536747)发表:支持,工作做的很仔细。
仔细
