主题:【求助】称样量可以上下浮动多少?
浏览 |回复7 电梯直达
wxyshirley
qianguiyun1
WUYUWUQIU
按方法要求,比如我们纺织品做溶解纤维,对另一种纤维没有损伤,偏差0.1都能接受,如果做分析用药品,我们要求0.0001G
郭景祎
老兵
如称取规定的0.5000,允许差正负0.0001g;对于称测试样品,不一定非要称至整数,只要称准至小数点后四位即可。
luxin100
称取“0.1g”,系指称取重量可为0.06~0.14g;称取“2g”,系指称取重量可为1.5~2.5g;称取“2.0g”,系指称取重量可为1.95~2.05g;称取“2.00g”,系指称取重量可为1.995~2.005g.“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;“称定”系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精确度要求;“量取”系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的?10%。
nphfm200719761
原文由luxin100(luxin100)发表:称取“0.1g”,系指称取重量可为0.06~0.14g;称取“2g”,系指称取重量可为1.5~2.5g;称取“2.0g”,系指称取重量可为1.95~2.05g;称取“2.00g”,系指称取重量可为1.995~2.005g.“精密称定”系指称取重量应准确至所取重量的千分之一;“称定”系指称取重量应准确至所取重量的百分之一;“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精确度要求;“量取”系指可用量筒或按照量取体积的有效数位选用量具。取用量为“约”若干时,系指取用量不得超过规定量的?10%。
来源出处?
m3137864
原文由 nphfm200719761(nphfm200719761) 发表:
来源出处?
药典应该是
