主题:【第十二届原创】你爱吃的火锅,含有致瘾成分吗? 月旭科技 2018-03-27
浏览 |回复2 电梯直达
月旭
维权声明:本文为sh100931原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
01适用范围
本标准适用于火锅酱料、汤料、调味油和固体类调味粉等火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因的测定。
02参考标准
《 DB31 2010-2012 食品安全地方标准火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定液相色谱-串联质谱法》
03原理
样品用水或盐酸溶液分散均匀、乙腈提取后,经盐析分层,乙腈提取液用键合硅固相萃取吸附剂净化,离心,液相色谱-串联质谱仪检测,采用外标法定量。
04试剂配制
4.1 甲酸铵溶液(2mmol/L):准确称取 0.252g 甲酸铵溶解于适量水中,定容至 2L,混匀后备用。
4.2 含 ( 0.1% ) 甲酸的乙腈:量取甲酸 1mL,加乙腈稀释至 1L,摇匀,过滤。
4.3 含 ( 0.1% ) 甲酸 2mmol/L甲酸铵溶液:量取甲酸 1mL,加甲酸铵溶液(2mmol/L)稀释至 1L,摇匀,过滤。
05提取步骤
火锅酱料、汤料、调味油
称取 2g 试样(精确至 0.01g)于 50mL 聚四氟乙烯具塞离心管中,加入 5mL 水,振摇使分散均匀,加入 15mL 乙腈,涡旋振荡 1min,加入 6g 无水硫酸镁和 1.5g 无水醋酸钠的混合粉末(P/N:00528-20000),迅速振摇,涡旋振荡 1min,以 8000r/min 离心 5min,取上清液待净化。
06QuEChERS 净化步骤
SPE柱:月旭 Welchrom® QuEChERS  00565-20020
移取 1.5mL 上清液至净化管(P/N:00565-20020)中,涡旋混合 1min,以 10000 转/分钟离心 2min,移取上清液,0.22μm 滤膜过滤,取滤液待测。
07仪器条件
7.1 HPLC条件
色谱柱:Welch  Boltimate™ HILIC  2.1×100 mm,2.7μm
流动相:A: 含 0.1 % 甲酸的 2mmol 甲酸铵溶液
B: 0.1 %甲酸乙腈
流速:0.25mL/min
柱温:30℃
梯度洗脱程序:见表 1 。
进样体积: 2μL
表1  梯度洗脱程序
Tab.1 Mobile phase composition and gradient elution
时间 /minA相 /%B相 /%
01090
33070
3.011090
71090
7.2 质谱条件
离子源:ESI+
接口温度:300℃
DL管温度:350℃
加热块温度:350℃
雾化器流速:3.0L/min
加热器流速:10.0L/min
采集方式:多反应监测(MRM)
Q1、Q3 均为单位分辨率
仪器型号:岛津 LC30A+8050MS
岛津 LC30A 超高压液相色谱 / 8050 三重串联四极杆液质联用仪
表2  多反应监测模式(MRM)参数
Tab.2 Multiple reaction monitoring(MRM) conditions
名称母离子(m/z)子离子(m/z) 偏转电压 1(V)偏转电压2(V)碰撞能量(V)
罂粟碱340.1202.1-23-21-26
171.1-24-17-39
吗啡285.9180.9-14-19-36
165.1-10-30-40
那可丁414.1220.1-15-23-23
353.1-10-24-25
可待因299.9215.1-10-22-26
64.9-10-26-55
蒂巴因31258.1-11-24-14
249.2-11-26-16
08TIC 色谱图和 MRM 色谱图
图1:空白样品 TIC 色谱图
图2:空白样品加标 TIC 色谱图
图3:标准品 TIC 色谱图(罂粟碱、那可丁、蒂巴因浓度为 2μg/L 和吗啡、可待因浓度为 5μg/L 的混合标准品溶液
图4:空白样品加标 MRM 色谱图
图5:标准品 MRM 色谱图
09 加标回收率结果
结论
本实验建立了火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因检测的 HPLC-MS/MS 检测方法,对于加标量为 15 和 37.5μg/kg 的样品进行了检测,回收率在 79.1%~97.4%, QuEChERS 方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明月旭 QuEChERS 产品及色谱柱能够用于检测火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因含量。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
PAEs
emmalee07
