主题:【讨论】原子荧光测汞
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_ad689574
原子荧光测汞,加入硫脲抗坏血酸以后,溶液在短时间内从淡黄色变为红色,测汞以后发现汞含量很高,大概在6g/kg,有遇到过这种情况的吗??
p3137165
1,测土壤是吧?
2,汞需要加 硫脲 抗坏血酸 ?记得砷需要,
3.怎么消解也不好变成这个颜色吧?变黄我还可以理解是王水的问题,变红没见过,大概杂质太多了,估计你样品挺脏的,你敢直接进仪器?牛逼呀
qq250083771
第一,测汞的话不用加硫脲和抗坏血酸,砷才加呢,国家标准说的很明白,测Hg加重铬酸钾吧
第二,你这个现象应该是消解的时候赶酸程度不够,另外是不是溶液是热的你就加了硫脲和抗坏血酸
第三,6g/kg这么高的汞,原子荧光做,少称样,定容体积要大,不然小心污染了仪器,洗起来比较麻烦
