HG/T 5521-2019 | 阻燃化学品 聚磷酸三聚氰胺 | |
HG/T 5539-2019 | 热敏磁票用4-羟基-4ˊ-苄氧基二苯砜 | |
HG/T 5540-2019 | 管式A型(NaA)分子筛透水膜 | |
HG/T 5643-2019 | 管式分子筛透水膜组件 | |
HG/T 5552-2019 | 造纸工业用二氧化钛 | |
HG/T 5553-2019 | 土壤修复用过氧化氢 | |
HG/T 5554-2019 | 高纯氯化锶 | |
HG/T 5555-2019 | 高纯工业品硝酸 | |
HG/T 5558-2019 | 热媒体用熔盐 | |
HG/T 5559-2019 | 柴油发动机尾气净化液用尿素 | |
HG/T 5571-2019 | 涂料用天然树脂乳液 | |
HG/T 5367.2-2019 | 轨道交通车辆用涂料 第2部分:耐电弧绝缘涂料 | |
HG/T 5572-2019 | 石化设备内壁用耐酸性防腐蚀涂料 | |
HG/T 5573-2019 | 石墨烯锌粉涂料 | |
HG/T 3793-2019 | 热熔型氟树脂(PVDF)涂料 | |
HG/T 4104-2019 | 水性氟树脂涂料 | |
HG/T 5578-2019 | 金属护栏用粉末涂料 | |
HG/T 5600-2019 | 桥梁缆索防腐缠包带 | |
HG/T 5601-2019 | 两片罐聚氨酯上光胶辊 | |
HG/T 5646-2019 | 苯基硅烷偶联剂 | |
HG/T 5605-2019 | 二聚酸型聚酰胺胶粘剂 | |
HG/T 5606-2019 | 导热灌封胶 | |
HG/T 5607-2019 | 聚乙烯与金属粘接用热熔胶 | |
HG/T 5608-2019 | 汽车用减震密封胶 | |
HG/T 5609-2019 | 石墨散热压敏胶粘片 | |
HG/T 5618-2019 | 工业用 ε-己内酯 | |
HG/T 5628-2019 | 双草酸硼酸锂 | |
HG/T 5670-2019 | 偏二氯乙烯共聚树脂 | |
HG/T 5671-2019 | 塑料 LED支架用半芳香族聚酰胺专用料 | |
HG/T 5652-2019 | 1-羟基环己基苯基甲酮 | |
HG/T 5653-2019 | 2-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮 | |
HG/T 5654-2019 | 2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯 | |
HG/T 5655-2019 | 照相化学品 成色剂COM-97 | |
HG/T 5656-2019 | 光学级聚酯薄膜 增亮膜用预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 | |
HG/T 5657-2019 | 光学功能薄膜 覆保护膜棱镜增亮膜 | |
HG/T 5658-2019 | 量子点膜用高阻隔封装膜 | |
HG/T 5659-2019 | 光学功能薄膜 黄变的测量方法 | |
HG/T 4150-2019 | 偏光片用三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜 | |
HG/T 5660-2019 | 光学级聚酯薄膜 涂布型防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 | |
HG/T 5532-2019 | 工业用烷烃清洗剂 | |
HG/T 5533-2019 | 水垢酸性清洗剂 | |
HG/T 5548-2019 | 合成水滑石聚烯烃吸酸剂 | |
HG/T 5549-2019 | 合成水滑石吸附剂 | |
HG/T 5550-2019 | 高钙金属钠 | |
HG/T 5562-2019 | 水处理剂 过硫酸氢钾复合粉 | |
HG/T 5563-2019 | 水处理剂 三聚磷酸钠 | |
HG/T 5565-2019 | 水处理剂 硫酸铝铁 | |
HG/T 5566-2019 | 水处理剂 氯化铝铁 | |
HG/T 5567-2019 | 水处理剂用氢氧化铝 | |
HG/T 5568-2019 | 水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺 | |
HG/T 5620-2019 | 工业用二异丁基酮(DIBK) | |
HG/T 5621-2019 | 工业用二异丁基二甲氧基硅烷 | |
HG/T 5602-2019 | 矿物源腐植酸有机肥料 | |
HG/T 5604-2019 | 硝基腐植酸 | |
HG/T 5610-2019 | 分散彩蓝B | |
HG/T 5611-2019 | 分散大红SF | |
HG/T 5661-2019 | 纺织染整助剂产品中邻苯基苯酚的测定 | |
HG/T 5662-2019 | 纺织染整助剂 防水防油剂类产品中全氟烷酸(全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸)的测定 | |
HG/T 5663-2019 | 纺织染整助剂 涂层剂类产品中N-甲基吡咯烷酮的测定 | |
HG/T 5664-2019 | 纺织染整助剂 柔软剂类产品中羟乙基乙二胺(AEEA)的测定 | |
HG/T 5665-2019 | 纺织染整助剂 涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的测定 | |
HG/T 5666-2019 | 纺织染整助剂 抗凝聚匀染剂 抗凝聚效果的测定 | |
HG/T 5667-2019 | 纺织染整助剂 牛仔防染剂 防染效果的测定 | |
HG/T 5668-2019 | 纺织染整助剂 去油剂 乳化效果的测定 | |
HG/T 5669-2019 | 纺织染整助剂 总氮的测定 | |
HG/T 3037-2019 | 计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件 | |
HG/T 3558-2019 | 胶片、片基含湿量测定方法 | |
HG/T 5551-2019 | 工业三氧化二硼(硼酐) | |
HG/T 2323-2019 | 工业氯化锌 | |
HG/T 5556-2019 | 工业六氰合铁酸四钠 | |
HG/T 5557-2019 | 工业氰酸钠 | |
HG/T 2226-2019 | 普通工业沉淀碳酸钙 | |
HG/T 5564-2019 | 锅炉用水和冷却水分析方法 铁、铜含量的测定 伏安极谱法 | |
HG/T 2762-2019 | 水处理剂产品分类和命名 | |
HG/T 5569-2019 | 农药用硫磺粉 | |
HG/T 5574-2019 | C.I.颜料红149 | |
HG/T 5575-2019 | C.I.颜料黄139 | |
HG/T 5576-2019 | C.I.颜料黄154 | |
HG/T 5577-2019 | C.I.颜料蓝15:2 | |
HG/T 5579-2019 | 对苯二甲酸加氢精制催化剂活性试验方法 | |
HG/T 5580-2019 | 聚氧化乙烯催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5581-2019 | 聚氧化乙烯催化剂活性试验方法 | |
HG/T 5582-2019 | 液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂活性试验方法 | |
HG/T 5583-2019 | 乙烯气相聚合催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5584-2019 | 对苯二甲酸加氢精制催化剂 | |
HG/T 5585-2019 | 钌基氨合成催化剂活性试验方法 | |
HG/T 5586-2019 | 负载型氨合成催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5587-2019 | 加氢合成芳胺用催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5588-2019 | 石油化工废催化剂 钴测定方法 | |
HG/T 5589-2019 | 丙烯聚合催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5590-2019 | 甲醇制低碳烯烃催化剂热磨损指数试验方法 | |
HG/T 5591-2019 | 甲醇制低碳烯烃催化剂酸性位的测定方法 | |
HG/T 5592-2019 | 甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂化学成分分析方法 | |
HG/T 5593-2019 | 铝基脱硫剂硫容试验方法 | |
HG/T 5594-2019 | 石油炼制催化剂中碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法 | |
HG/T 5595-2019 | 烯烃聚合催化剂粒度分布的测定 激光衍射法 | |
HG/T 5596-2019 | 一氧化碳中高压耐硫变换催化剂 | |
HG/T 5597-2019 | 高精度脱除硫化氢和硫氧化碳净化催化剂活性试验方法 | |
HG/T 5598-2019 | 精炼机胶辊 | |
HG/T 5599-2019 | 覆膜机胶辊 | |
HG/T 5603-2019 | 餐厨废弃物生产肥料中生物腐植酸含量测定方法 | |
HG/T 3276-2019 | 腐植酸铵肥料分析方法 | |
HG/T 5612-2019 | 工业用异己烷 | |
HG/T 5613-2019 | 工业用异戊烷 | |
HG/T 5614-2019 | 工业用甲酸钙 | |
HG/T 5615-2019 | 工业用2-氨基-5-甲基吡啶 | |
HG/T 5616-2019 | 工业用S-吲哚啉-2-羧酸 | |
HG/T 5617-2019 | 工业用四氯苯酐 | |
HG/T 5619-2019 | 二甲基砜 | |
HG/T 5622-2019 | 工业用二异丙基二甲氧基硅烷 | |
HG/T 5623-2019 | 对甲基苯磺酸 | |
HG/T 5624-2019 | 工业用四羟甲基硫酸磷 | |
HG/T 5625-2019 | 工业用四羟甲基氯化磷 | |
HG/T 5626-2019 | 工业用乙酸甲酯 | |
HG/T 5627-2019 | 工业用甲基异丁基酮(MIBK) | |
HG/T 5644-2019 | 乳胶枕头 | |
HG/T 5645-2019 | 胶乳防氚手套 | |
HG/T 3072-2019 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 吸油值的测定 | |
HG/T 2178-2019 | 膜式燃气表用橡胶膜片和橡胶件 | |
HG/T 3974-2019 | 抗氧剂 双(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯(626) | |
HG/T 3713-2019 | 抗氧剂四季戊四醇酯(1010) | |
HG/T 5647-2019 | 增塑剂 苯甲酸-2-乙基己酯 | |
HG/T 5648-2019 | 增塑剂 己二酸二(2-丙基庚)酯 | |
HG/T 5649-2019 | 浸胶帘线圆盘疲劳试验方法 | |
HG/T 5650-2019 | 浸胶人造丝帘子布 | |
HG/T 5651-2019 | 同步带用浸胶芳纶线绳 | |
HG/T 4394-2019 | 橡胶软管用浸胶聚酯线 | |
HG/T 5629-2019 | 化工用超高分子量聚乙烯衬里板 | |
HG/T 5630-2019 | 不透性石墨设备浸渍工艺评定 | |
HG/T 5631-2019 | 不透性石墨设备粘结工艺评定 | |
HG/T 5632-2019 | 石墨制氯化氢副产蒸汽合成炉 | |
HG/T 3113-2019 | 圆块孔式不透性石墨换热器 | |
HG/T 5633-2019 | 列管式碳化硅换热器 | |
HG/T 5634-2019 | 沸腾床渣油加氢外排催化剂处理装置 | |
HG/T 5635-2019 | 甲醇制烯烃反应废水处理装置 | |
HG/T 5636-2019 | 硫酸烷基化用闪蒸取热罐 | |
HG/T 3981-2019 | 复极式离子膜电解槽 | |
HG/T 5637-2019 | 固体切割泵技术条件 | |
HG/T 5638-2019 | 化工助剂添加装置 | |
HG/T 5639-2019 | 煤调湿蒸汽回转干燥机 | |
HG/T 5640-2019 | 泰勒混合器 | |
HG/T 5641-2019 | 便携式甲烷遥测仪 | |
HG/T 5642-2019 | 硫回收装置 紫外法 H2S和SO2比值分析仪 | |
HG/T 2055.2-2019 | 搪玻璃带视镜人孔 | |
HG/T 2051.4-2019 | 搪玻璃搅拌器 桨式搅拌器 | |
HG/T 2051.2-2019 | 搪玻璃搅拌器 框式搅拌器 | |
HG/T 2051.1-2019 | 搪玻璃搅拌器 锚式搅拌器 | |
HG/T 2051.3-2019 | 搪玻璃搅拌器 叶轮式搅拌器 | |
HG/T 2052-2019 | 搪玻璃设备 传动装置 | |
HG/T 2050-2019 | 搪玻璃设备 垫片 | |
石化行业 | ||
SH/T 1825-2019 | 工业用碳九芳烃 | |
SH/T 1501-2019 | 合成橡胶胶乳干聚物制备 | |
SH/T 1761.2-2019 | 聚丙烯树脂粉料 第2部分:连续法 | |
SH/T 1826-2019 | 塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)材料和制品熔融焓和结晶度及熔融温度的测定 差示扫描量热法(DSC) | |
SH/T 1827-2019 | 塑料 结晶度的测定 X射线衍射法 | |
YB/T 4781-2019 | 热交换器用翅片焊接钢管 | |
冶金行业 | ||
YB/T 4779-2019 | 钒氮合金 氮含量的测定 脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法(常规法) | |
YB/T 4780-2019 | 硅钙合金 硅、钙和铝含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) | |
YB/T 4782-2019 | 真空自耗炉结晶器 | |
YB/T 5338-2019 | 钢中奥氏体定量测定 X射线衍射仪法 | |
建材行业 | ||
JC/T 2545-2019 | 高性能红外探测器用热释电单晶 | |
JC/T 2553-2019 | 混凝土抗侵蚀抑制剂 | |
JC/T 2554-2019 | 蒸养混凝土制品用掺合料 | |
JC/T 2555-2019 | 用于3D打印的木塑复合材料 | |
JC/T 872-2019 | 建筑装饰用微晶玻璃 | |
JC/T 171.2-2019 | 涂覆玻璃纤维布 第2部分 聚四氟乙烯乳液涂覆玻璃纤维布 | |
JC/T 2541-2019 | 蒸压加气混凝土设备 安拔钎机 | |
JC/T 2542-2019 | 蒸压加气混凝土设备 夹坯机 | |
JC/T 2543-2019 | 蒸压加气混凝土设备 坯体传送机 | |
JC/T 2544-2019 | 中空墙体用混凝土砖和砌块 | |
JC/T 628-2019 | 纤维增强水泥井管 | |
JC/T 744-2019 | 纤维增强水泥管井施工指南 | |
JC/T 2540-2019 | 地坪材料术语和定义 | |
JC/T 618-2019 | 绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐和钠离子的化学分析方法 | |
JC/T 2000-2019 | 油井水泥物理性能检测仪器 | |
JC/T 933-2019 | 快硬高铁硫铝酸盐水泥 | |
JC/T 1084-2019 | 中国ISO标准砂化学分析方法 | |
JC/T 2549-2019 | 纤维增强水泥栈道板 | |
JC/T 2550-2019 | 泡沫混凝土自保温砌块 | |
JC/T 2124-2019 | 混凝土砌块(砖)生产用竹胶托板 | |
JC/T 2551-2019 | 混凝土高吸水性树脂内养护剂 | |
JC/T 2552-2019 | 混凝土外加剂用杀菌剂 | |
机械行业 | ||
JB/T 13705-2019 | 智能热水循环屏蔽电泵 | |
JB/T 13692-2019 | 工业车辆 排气消声器 | |
JB/T 13696-2019 | 无人驾驶工业车辆 | |
JB/T 13770-2019 | YXKK系列高压高效率三相异步电动机技术条件(机座号710~1120) | |
JB/T 13771-2019 | YXKS系列高压高效率三相异步电动机技术条件(机座号710~1120) | |
JB/T 13695-2019 | 工业车辆 制动器 | |
JB/T 6275-2019 | 甘蔗联合收割机 | |
JB/T 13756-2019 | 畜禽粪便固液分离机 | |
JB/T 13712-2019 | 建筑施工机械与设备 噪声测量方法及限值 | |
JB/T 10500.1-2019 | 电机用埋置式热电阻 第1部分:一般规定、测量方法和检验规则 | |
JB/T 10500.2-2019 | 电机用埋置式热电阻 第2部分:铂热电阻技术要求 | |
JB/T 10500.3-2019 | 电机用埋置式热电阻 第3部分:铜热电阻技术要求 | |
JB/T 13707-2019 | 全断面隧道掘进机 复合式盾构机 | |
JB/T 6912-2019 | 泵产品零件无损检测 磁粉检测 | |
JB/T 13693-2019 | 工业车辆 司机座椅 | |
JB/T 13694-2019 | 叉车属具 推拉器 | |
JB/T 13702.1-2019 | 照相机环境试验 第1部分:高、低温试验 | |
JB/T 13702.2-2019 | 照相机环境试验 第2部分:振动试验 | |
JB/T 13702.3-2019 | 照相机环境试验 第3部分:冲击试验 | |
JB/T 13702.4-2019 | 照相机环境试验 第4部分:碰撞试验 | |
JB/T 13702.5-2019 | 照相机环境试验 第5部分:自由跌落试验 | |
JB/T 13703-2019 | 数码照相机 动态影像通用技术条件 | |
JB/T 13704-2019 | 数码照相机镜头 | |
JB/T 13706-2019 | 建筑施工机械与设备 正反循环工程钻机 | |
JB/T 13708-2019 | 建筑施工机械与设备 钢筋冷拔机 | |
JB/T 13709-2019 | 建筑施工机械与设备 钢筋螺纹成型机 | |
JB/T 13710-2019 | 建筑施工机械与设备 钢筋网成型机 | |
JB/T 13711-2019 | 道路施工与养护机械设备 水泥混凝土路缘石滑模摊铺机 | |
JB/T 13713-2019 | 道路施工与养护机械设备 室内沥青混合料生产线 | |
JB/T 13731-2019 | 道路施工与养护机械设备 融雪剂撒布机 | |
JB/T 10854-2019 | 水平连续铸造铸铁型材 | |
JB/T 13746-2019 | 铜艺术铸件铸造缺陷补焊修正技术规范 | |
JB/T 13759-2019 | 转炉炼钢用氧枪 | |
JB/T 13754-2019 | 桁架式液压顶升工作平台 | |
JB/T 2900-2019 | 汽轮机涂装技术条件 | |
JB/T 3077-2019 | 汽轮机图形符号 | |
JB/T 13760-2019 | 核电汽轮机承压铸钢件技术条件 | |
JB/T 13761-2019 | 汽轮机储运技术条件 | |
JB/T 10415.2-2019 | 发电机液体内冷空心导线 第2部分:不锈钢空心导线 | |
航空行业 | ||
HB 8566-2019 | 多旋翼无人机系统通用要求 | |
HB 8567-2019 | 轻小型无人直升机系统通用要求 |
