围巾的打法,男女都适用的
一、 可以全部往后放,这样感觉上比较清爽不复杂。
二、可以在脖子后面打个结,很帅的样子.
三、如果你的围巾比较厚,而你又不想把围巾都放在后面,不妨直接在颈部打个松结就好了!
四、把围巾两边拉起对折,如果是长的,可以一边长,一边短,如果是短的,最好一边长一边短.然后把围巾的两边,从对折围成的半圈里塞进去.这种围法男生也可以试试~从脖子围过来,斜向交叉于前胸.
五、先把围巾对折,用围巾的一端先插进围巾的圈圈内,然后如图中的第二步那样塞进去,再从围巾的两端中拉出来
照图上写的方法扎.把围巾的两边分别放在肩的前后.
