主题:【第十二届原创】食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑和嘧菌酯的测定
浏览 |回复2 电梯直达
月旭
维权声明:本文为sh100931原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天为大家带来食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑和嘧菌酯的测定。
适用范围
适用于食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑和嘧菌酯的检测。(本实验样品采用菠菜和鳕鱼)。
参考标准《GB 23200.46-2016 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法》
提取步骤
一、菠菜:精确称取样品2.0g置于50mL的螺口尖底离心管
1) 加入5mL丙酮和3g氯化钠,振荡1min,超声30min,移取上清液至另一个离心管中,用4mL丙酮分2次洗涤原离心管滤渣,合并上清液。
2) 向上清液中加入5mL氯化钠溶液和6mL乙酸乙酯,振荡1min,静置分层(若乳化可4000rpm下离心5min),取上层有机相,向下层水相加4mL乙酸乙酯再次萃取,合并有机相,过5g无水硫酸钠,置于旋转蒸发瓶中,40℃水浴旋蒸至干,用1mL乙腈:甲苯(3:1)溶解待净化。
二、鳕鱼:精确称取样品2.0g置于50mL的螺口尖底离心管
1) 加入5mL乙酸乙酯和3g氯化钠,振荡1min,超声30min,4000r/min离心5min,移取上清液过5g无水硫酸钠至旋转蒸发瓶中,再用4mL乙酸乙酯提取残渣,上清液过5g无水硫酸钠转至旋转蒸发瓶中,于40℃水浴旋蒸至干。
2) 向旋转蒸发瓶中加入10mL乙腈饱和正己烷,转至50mL离心管中,再向旋转蒸发瓶中加入10mL正己烷饱和乙腈,转至同一50mL离心管中,振荡分层,乙腈层过5g无水硫酸钠转至原旋转蒸发瓶中;正己烷层再用5mL正己烷饱和乙腈振荡分层,弃去正己烷层,乙腈层过5g无水硫酸钠转至原旋转蒸发瓶中,于40℃水浴旋蒸至干,用1mL乙腈:甲苯(3:1)复溶待净化。
注释:
1) 正己烷饱和乙腈:100mL正己烷和100mL乙腈振荡,静置2h,下层为正己烷饱和乙腈。
2) 乙腈饱和正己烷:100mL正己烷和100mL乙腈振荡,静置2h,上层为乙腈饱和正己烷。
SPE净化步骤
SPE柱:
月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。
活化:5mL乙腈:甲苯(3:1)活化,弃去;
上样:待净化液全部上样,控制流速,不宜过快,弃去;
淋洗:1mL乙腈:甲苯(3:1)洗涤旋转蒸发瓶,过柱弃去;
洗脱:精确移取8mL乙腈:甲苯(3:2)洗脱,抽干并收集于15mL离心管中;
复溶:将收集液体于45℃水浴氮吹至干,用丙酮-正己烷(1+1)定容至1mL,供检测。
色谱条件
气相色谱条件
色谱柱:WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm
进样口温度:250℃
升温程序:
初始温度为100℃,保持1min;
以10℃/min升温至210℃,保持2min;
再以30℃/min升温至280℃,保持5min;
最后以10℃/min升温至290℃,保持6min
载气:高纯氦气(纯度>99.999%)
进样方式:不分流进样
恒流模式:1mL/min
进样量:2μL
质谱条件
电离方式:电子轰击电离源(EI);
电离能量:70eV;
传输线温度:280℃;
离子源温度:230℃;
四极杆温度:150℃;
监测方式:选择离子扫描(SIM)1;
选择监测离子(m/z):
嘧霉胺:定量 198;定性 199、188、184;
嘧菌胺:定量 222;定性 223、208、181;
腈菌唑:定量 179;定性 150、245、288;
嘧菌酯:定量 344;定性 388、372、403;
溶剂延迟:8.0min。
谱图及数据
图1.嘧霉胺等4种混合0.1mg/L标准图谱
图2.菠菜空白图谱
图3.菠菜样加标0.05mg/kg图谱
图4.鳕鱼空白图谱
图5.鳕鱼样加标0.05mg/kg图谱
相关产品信息
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
PAEs
emmalee07
