主题:【求助】请教各位老师,硝酸盐、硫酸盐、溴酸盐的问题
浏览 |回复8 电梯直达
wydpxd
硝酸盐 硫酸盐可以同时测 19的柱子就可以
两面佛
溴酸盐?还是溴离子?如果是溴离子,三种可以同时测
wangjunyu
离子色谱可以同时测的,一般离子色谱定量环好像是20ul的吧
wydpxd
DeserEagle
阮映雪
溴酸盐需要大的定量环,具体的可以去参考设备的厂家的技术要求
yy_0324
原文由DeserEagle(v2658895)发表:可以参考HJ 84-2016
查询了HJ 84-2016中硝酸盐、硫酸盐、溴酸盐的些问题,学习了相关内容。
郭景祎
同时测比较困难,因为浓度完全不一样。我用23的柱子,溴酸盐用的500微升的定量环,其他的四项离子用10微升的
