主题:【第十二届原创】记一次气质联用仪的成功“嫁接 ”
浏览 |回复10 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/10/17 10:09:56 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
嫁接,本意是植物学上的一种人工繁殖的方法。即把一种植物的枝或芽,嫁接到另一种植物的茎或根上,使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。
本实验室经历了数月的安装调试,完成了两台仪器之间的“嫁接”,即在安捷伦气相7890A /5975C上安装赛默飞的三合一自动进样器。
同一品牌的气相仪配置本品牌的自动进样器,本来就是顺理成章的事。如果安装的是不同品牌的自动进样器,就会出现诸多难题。本文写出来,与各位老师交流和学习。
两台仪器不是同一个厂家生产的,操作软件截然不同,自动进样器的固定架与气相色谱仪不匹配,数据线连接和传输方式也不同......存在诸多难题。
怎么解决诸多难题呢?
1、从国外重新购置了两样东西,一是购置了操作软件,此软件是单独操作装赛默飞的三合一自动进样器,对于气相色谱来说,类似于连接了个外部设备,专门用来控制外部设备。二是购置了三合一自动进样器的固定架,大小尺寸与安捷伦气相色谱仪7890A刚好吻合。安装时,只需要事先卸下气相色谱仪上的几颗螺丝,再把三合一自动进样器用螺丝固定上去即可。见下图1和图2。
                                    图1        气相色谱仪右端固定
                                              图2气相色谱仪左端固定
2、信号控制线和氮气管路的连接 将质谱仪的信号控制线与三合一自动进样器的信号控制线连接,一端信号控制线插头有两颗固定螺丝,与另一端信号控制线插头的螺孔不匹配,螺丝不能拧入,两个接头插好后再用胶布固定为宜。氮气管路用一个三通阀与吹扫捕集的氮气气路相连接,比较方便。三合一自动进样器指示灯变为绿色,压力表指针0.4PM机械臂开始移动归位,自检完成,说明信号控制线和氮气管路的连接正常。见图3。
        图3
3、操作软件的安装
IP地址的设定,左图气相色谱上的IP地址是010.010.010.001,右图电脑上IP地址设置为010.010.010.003,设置成不同的IP地址,防止冲突。见下图4。
        图4
4、软件的设置与调试
软件的设置与调试是个细慢活,需要一步步去设置和校准,打开操作软件后,首先校正进样针的位置,调成手动模式,看进样针移动时取样、进样孔的位置是否准确。
        图5
其次设置三合一自动进样器输出信号和输入信号,洗针次数、加热时间、等待时间等参数。设置好后,编成文件名保存为方法文件。常用的方法是液体进样方法(LS20190926)和顶空进样方法(HS20190926)。见图6和图7
                                                              图6
                                                              图7
5、样品测试
首先在气质联用操作软件上编好序列,启动软件预运行,见图8。
                                                          图8
其次在三合一自动进样器软件上调用编辑好的方法,编辑进样序列,与气质联用操作软件上序列相匹配。点击启动三合一自动进样器序列,进样、气质联用仪运行、目标物出峰等一切运行正常,仪器安装调试圆满成功,见图9和图10。
                                                              图9
                                                          图10
结语
操作分析仪器的同行老师们都知道,仪器还是“原配”的好,既方便又省心。有老师说三合一自动进样器源产于瑞士CTC 样品前处理自动进样器,但是许多厂家对三合一自动进样器进行了定制与改装,操作软件进行了升级或开发,目的是更适合本家仪器操作。像本文所述的自动进样器“嫁接”的情况并不多见,算是个例。笔者与厂家技术工程师多次沟通,找到合适的安装方案,历经数月完了仪器之间的“嫁接”。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
栀子花开
虽然篇幅不是太长,但我感觉楼主在文章背后做了大量艰辛的工作
qqqid
瑞士CTC的自动进样器本来就是各厂家都能用,Thermo这个在原厂的基础上做了定制修改,用在其它家的气相气质上没什么难度。
软件并不是什么定制,厂家本来就提供单独控制自动进样器的软件。
支架也不用定制,CTC原厂就提供各厂家的安装支架,买一副就行了。
我以前买的安家气相配了CTC自动进样器,买的岛家气相也配了AOC5000自动进样器,随便互换使用都没有问题。
xiaogumd11
Thermo是做了定制与修改,只能装在Thermo仪器上,并不像瑞士CTC原厂的,可以多个型号通用。所以重新定制就是从原厂重新购买
2019/10/17 11:19:28 Last edit by v3247983
symmacros
请问进样器的软件是单独运行吗?能不能嵌入到安捷伦的工作站上面?
xiaogumd11
qqqid
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
CTC原厂的,安捷伦工作站安装一个插件可以直接控制,这个插件是单独卖钱的,Thermo版的进样器应该不能用安捷伦工作站控制。
不过我觉得不管是CTC提供的单独控制软件,还是安家或岛家嵌入工作站的控制方式,都不如直接在进样器的控制手柄上操作起来方便。
symmacros
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
是的,各个厂家都做了定制和修改,和原CTC不一样。
symmacros
请问楼主为什么不配安捷伦的多功能进样器呢?
p3215968
默默说一句..直接在安捷伦家买CTC的就是咯。。。
xiaogumd11
我们也想要原配,结果仪器买回来不是安捷伦的原配,仪器购买有很多困难
2019/11/4 17:41:36 Last edit by v3247983
