维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我‘胆大妄为’的一次纺织品实验室仪器采购
事情的起因是因为一个产品在我们实验室检测,其中一个测试项目纺织品pH值的测试结果在临界值,最终经过再现性测试,最终判为不合格,客户有疑惑就把样品送到我们市级的服装监督检测中心测试,所送样品是一件短袖一分为二,我们重新检测,结果还是如此。
检测样品的标示为为GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范)B类标准,用GB/T 7573-2009方法检测,限量值为4.0~8.5,我们测试结果是pH值8.6,我们市服装监督检测中心检测结果为8.2,因为提前进行了沟通,他们实验室和我们都是从不同部位反复取样测试,结果还比较稳定,标准GB/T 7573-2009方法中有说明,一般2个数值不超过0.2为有效数值。
我们这个结果就受到质疑了,因为他们实验室是市级的纺织服装监督检测中心测试,更权威嘛?没有办法,开始做内部核查,水质,试剂,电极,校准溶液,都没有问题,看来只能是仪器的问题了,难道是仪器误差或者是系统误差,只能是这样的原因了。
核查结果写成书面文字交由领导审阅,结论就是可能由于仪器品牌和型号不同引起的仪器误差,初步判断是这样的,领导让我问一下市纺织服装监督检测中心的pH计是哪个品牌,那个型号,购买一台和其一样的设备,由我负责,尽快实施。
没有办法,领导命令就要执行,要到了仪器型号,就在网上搜呀,找到了一个,这可不是电商网站,是人家的一个网页界面,说是国内南方区的代理商,经过电话沟通,,留下邮箱,先给报价,然后我这里确认价格后,签字,回传,然后发一个正式的购销合同,让我先打款后发货,虽然几千块钱不多,但是如果碰到‘诈骗团伙’咋办,这样就麻烦了,在网上查这个代理商的名字,看着还挺正规,我要了他们一个固话,一个传真号,以防万一嘛!,把这个情况和公司领导汇报了一下,说在市场上没有发现这个型号的现货,都要代购,这个代理商有现货,但要先打款,但是我们公司会计不接受没有收货就打款,必须领导签字才可以打款,不然不给打款,领导问我有没有把握,我说查了地址,电话,不象是假的,应该是没有问题,领导最终签了字,让我一定要沟通好,不能出岔子,我说没有问题..
几天后收到快递,包装很专业,配件也齐全,确实不错,心总算放下来了。
简单组装,然后把电极继续浸泡在保护液中。熟悉仪器按键,研究说明书。
第二天,开机,校准,标样测试验证,反应速度快,能快速稳定数值,结果稳定。
其实这次采购是领导的一时心血来潮的命令,当时也是急了,本人没有自己单独采购过仪器设备,所以自己还是比较头大的,只能从网上搜型号,这样确实比较麻烦,万一碰到骗子咋办呢,还是有点冷汗直冒呀!
大家购买仪器一般都有稳定的供应商,从合作成熟的供应商处采购仪器一般比较好,付款方式也灵活,基本上不会出什么问题,但是有些小设备不可能所有型号供应商都有备货,他们可能需要申请调货,有的可能是十天半月,国外品牌的可能一两月个才有货,对于急用的设备就不能等,大家最好找有官方网站的电商购买,他们的采购有保证,无论是质量还有售后都是比较好的,哪怕退货也是有保证的,避免出现被骗钱的可能,如果被骗了几千块钱,真的只能哑巴吃黄连,有苦说不出,报警不在案发地,又不是大事,可能就会不了了之的。
采购有风险,入手要谨慎!
