主题:【求助】GCMS能测到的质荷比上下限?
浏览 |回复8 电梯直达
小俊俊同学啦
GCMS能测到的最大质荷比是多少呢?最小呢?我问岛津工程师,他说设置方法时,能设置的最大数值就是最大质荷比,可我这工作站能设置到9999呢,总不可能可以测9999m/z吧!另外之前看第三方在校准时,我看到他们有特别注意调谐液高质量端的m/z,所以想问下自动调谐的MS图能看出能测的最大m/z吗?请多多指教!
symmacros
有些仪器指标为m/z 1-1005,但过低可能有些干扰,过高的质量需要特别调谐,过高质量的检测可能效果差些。
小俊俊同学啦
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有些仪器指标为m/z 1-1005,但过低可能有些干扰,过高的质量需要特别调谐,过高质量的检测可能效果差些。
请问朱老师,调谐液PFTBA的最大m/z是不是代表仪器能测到的最大m/z?
qqqid
厂家给的参数里面有质荷比范围,说明书里也有,你可能没有找到。
多数厂家的台式气质联用仪,质荷比最低可测1,最高1000多一点,我记得好象最高的1100。
小俊俊同学啦
原文由 qqqid(qqqid) 发表:厂家给的参数里面有质荷比范围,说明书里也有,你可能没有找到。多数厂家的台式气质联用仪,质荷比最低可测1,最高1000多一点,我记得好象最高的1100。
好的,谢谢
深蓝
一般不超过1000分子量太大气质不合适
sdlzkw007
这是个相对的问题,首先质量选择检测器的实现原理不同,测量范围就不同。四极杆和离子阱以及磁质谱都有各自对应的测量范围。
小俊俊同学啦
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这是个相对的问题,首先质量选择检测器的实现原理不同,测量范围就不同。四极杆和离子阱以及磁质谱都有各自对应的测量范围。
我的的四级杆
