主题:【求助】岛津GCMS的自动进样器走一两个样就拔不出针,报错
浏览0 回复17 电梯直达
米卡的小mika
每次走一两个样,在洗针的时候就会扎到最右边的洗瓶时就会拔不出来针,然后卡住报错
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
米卡的小mika
米卡的小mika
深蓝
仪器是不是用了很久了?进样器内部是不是有灰尘?
牛一牛
把针卸掉,重新装一下,针可能没装好,我们这边针装不好经常出现这种情况。
米卡的小mika
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:仪器是不是用了很久了?进样器内部是不是有灰尘?
用了挺久,有灰尘,昨天大概用酒精棉都清洗了一下,没用
WUYUWUQIU
用手试一下进样针上下滑动是否顺溜,其他瓶会不会也卡,进样器的卡位有没有变化,最后就是换一个新的进样针,有可能进样针弯曲或者变形
2019/10/18 13:55:29 Last edit by wulin321
深蓝
这个不拆开清理不到的,进样器里面是很多塑料齿轮,灰尘聚集太多,齿轮位置就不准了,而且灰尘多了会遮盖传感器,联系工程师清理灰尘吧,看看齿轮用不用换。
米卡的小mika
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这个不拆开清理不到的,进样器里面是很多塑料齿轮,灰尘聚集太多,齿轮位置就不准了,而且灰尘多了会遮盖传感器,联系工程师清理灰尘吧,看看齿轮用不用换。
好的,谢谢,后续处理好会发表出来的
米卡的小mika
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用手试一下进样针上下滑动是否顺溜,其他瓶会不会也卡,进样器的卡位有没有变化,最后就是换一个新的进样针,有可能进样针弯曲或者变形
好的,谢谢
