主题:【讨论】买的标液一般有效期几年
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_aa43573b
买的标液一般有效期几年
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
雾非雾
农药的国标液(100ppm*1ml)现在的有效期才半年(以前是一年的)。
2019/10/20 11:21:43 Last edit by mcds
阿图
标液一般保存期都不长,一般一两年。而且要放阴凉干燥地方。固体标物可以保存久一些。
参照证书说明,像重金属标液有分一级标准物质和二级标准物质,有些是五年,有些是两年
砂锅粥
看瓶身或者证书上的,写多久就多久,不同厂家保质期不一样的,不同类型的标准样品也不一样的,看证书或瓶身的最靠谱。
tang566
生产厂家,标液的基体、包装方式,对标液的保存期限不同,具体以标液证书为准。
tang566
洋葱
tang566
原文由 洋葱(Insm_36bce043) 发表:
其实过期的标样同样可以用
需要确认标液的准值。
其实过期的标样同样可以用
看你的用途,过期标样不能用于定性定量分析了
m3170964
