原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:可以参考下国标GB/T 21317-2007 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 的条件:
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:可以多查一些标准和文献参考一下:比如GB/T 18932.23-2003标品配制过程中就没有添加三氟乙酸。感谢大佬的回答。目前打算调高浓度再调谐试一下,或者重新买下标样看看是不是异构体导致的 响应低 和 两个子离子多次同时出峰
