主题:【求助】做699有机氯农药里的DDT扫不出来
浏览0 回复12 电梯直达
dangdangdang
如题,用的-5ms柱子,前段时间能扫出来DDT的235离子,后面就一直扫不出来,增大浓度,老化柱子,隔垫之类都换了也扫不出来咋回事。考虑到标准里的说的 DDT.会降解新开了一瓶标液,也扫不到。要换其他离子来定量吗。
雾非雾
我们也是用235做定量离子,参考离子165、237,响应还不错,您的标液建议密封冷冻保存,我们这样放两年都没事(考核项目之一,以前的旧标都出的不错)
轶辰
DDT要求进样口维护到位,且进样口温度不能太高,几种DDT还会相互转换。也可能出峰重叠
通标小菜鸟
衬管选用高惰性衬管,里面的玻璃棉尽可能少加或者不加,还有ddt本身就不稳定,容易降解,进样口温度也要合适
dangdangdang
原文由 轶辰(m3191395) 发表:DDT要求进样口维护到位,且进样口温度不能太高,几种DDT还会相互转换。也可能出峰重叠
我就是在想会不会重叠了,我进样口250按标准的
dangdangdang
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们也是用235做定量离子,参考离子165、237,响应还不错,您的标液建议密封冷冻保存,我们这样放两年都没事(考核项目之一,以前的旧标都出的不错)
标液都是密封冷藏的,今天还特意开了一瓶新的,也没扫出来
dangdangdang
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:衬管选用高惰性衬管,里面的玻璃棉尽可能少加或者不加,还有ddt本身就不稳定,容易降解,进样口温度也要合适
进样口250可以吗,衬管里没有棉花。
深蓝
维护进样口、更换衬管(不带玻璃棉),柱子前端截掉10cm试试看。
dangdangdang
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:维护进样口、更换衬管(不带玻璃棉),柱子前端截掉10cm试试看。
好的,我试试
dangdangdang
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:进样口温度不能太高
不高吧,250。明天换230试试
