主题:【求助】PE原子吸收火焰
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_4d807c77
深蓝
空压机该排水了吧?基本是空压机的事了。
思驿
把空气减压阀的压力提高到0.45到0.5,就可以了,你这个原因是空气压力低的原因。或者湿度大,空压机要排水的
长安街28号
查看是不是确实空气压力不够,可以把空气出口压力加到0.6兆帕
长安街28号
Insm_4d807c77
空压机排水应该是通过放气吧?或者还有其他的途径吗?
看压力表我感觉没什么问题,我看不出来。仪器的进气表好像只能调到600左右,就上不去了
qianguiyun1
先把进气关了等空压机压力到了再打开试试
Insm_4d807c77
问题解决啦,不是空压机的问题。后面咨询了工程师,他让我往废液桶里加蒸馏水(从废液桶和火焰控制器的连接管加),加了1L多,又重装了一下火焰控制器,就好了。
